Sähköt katoaa oudosti soittimesta
  • Sähköt katoaa oudosti soittimesta
    Stereoista katoaa sähkö aika useasti jos avaa konepellin tai kuskin oven?
    En löytänyt haulla asiasta mitään joten onko muilla ollut samoja ongelmia ja autohan on 100 -89
    Melkein veikkaisin maadotus ongelmaa. En kylläkään uskalla lähteä arvailemaan, että mistä päin autoa tuota lähtisi metsästämään
      Maata viaksi itsekkin mietiskellyt mutta jännä että vika ilmenee oven tai konepellin avauksen yhteydessä.
        Vain virrat päällä vai myös kone käynnissä?
          ja pöh...virta piuha suoraan akulta!! jne..
            tai jopa huono akku tekee tuollaista....ym..muuta sähkö vikaa..
            ensin..siis kun alkaa sähkövikoja etsiin...onko akku kunnossa!!!
              Sammutetun auton radio hiljenee kun oven avaa.
              Lieneekö uusittu soitin ilman että liittimestä on käännetty johdot DIN-asentoon VAG:n sijasta?
                Juuri tähän liittyen....
                  Nukuttuani muisti toimii paremmin.
                  Vaihda liittimeen suora maadoitus. Alkuperäinen toimii varoitussummerin kautta, eli summerin pitäisi äännellä ovea avatessa jos valot tai radio ovat päällä.
