A3 kyssäriä keskuslukosta ja kontista
  • A3 kyssäriä keskuslukosta ja kontista
    Hommailin ensimmäisen audin alle tuossa jokin kuukausi sitten ja huomasin jo vähän aikaa sitten, että kun avaan auton lukot normaalisti avaimen nappulasta ja avaan takakontin, menee auton ovet lukkoon jonkun 20 sekunnin kuluttua vaikka kontti on vielä auki. Onkohan ihan normaalia? Aika ärsyttävää, jos on oikeasti feature :)
    Entä tarvitseeko muilla auttaa hirveästi konttia nousemaan ylös? Ajattelin, että pitäsköhän pistää nostimet vaihtoon vai onko se ihan normaalia, että varsinkin alkumatkan saa auttaa ihan reilulla kädellä?
    Kyseessä on siis Audi A3 P8 CC.
    Miten A3 -97 takakannen lukkoa pystyy säätämään? ajossa pienestä pompusta ponnahtaa auki.. apua kiitos =)
      Jonkin verran saa kontin luukkua avittaa alussa, et normaalia on. Ovien ei pitäisi mennä lukkoon kontin ollessa auki.
      Jos avaa napilla lukot eikä avaa ovea, menevät ovet uudestaan lukkoon 30s aikana. Itselläni hantinpuolelta valo katkaisia pätkii ja lukitsee myös ovet uudestaan 30s jälkeen vaikka ovi on auki. Saattaa olla et katkaisia (rikki tai pätkii) jolloin auto luulee et ei ole ovia aukaistu ja sulkee ne siksi uudestaan. Tämä on veikkaus ongelmaan, kun en ole vielä ehtinyt tutkia ongelmaa sen paremmin omastani.
        mulla oli volkkarissani sama ongelma ja piti käyttää aina kuskin ovi auki että hälytin ei mennyt takaisin päälle, kuulemma aktivoi hälyttimen takaisin päälle jos ei käytä ovea auki vaikka takakontti olisi auki..
          Kiitos Miksu. Eli on siis vika eikä feature, pitää yrittää kerätä näitä nyt kun takuu on vielä voimassa :)
