Audi 80:n soitin sammuu nopeudessa 65km/h
  • Audi 80:n soitin sammuu nopeudessa 65km/h
    Yritin etsiä vastausta, mutta en löytänyt. Soitin asiat ei ole vahvin ala ja miestä ei vois vähempää kiinnostaa kun kyse ei ole hänen autosta eikä siis joudu kärsimään ongelmasta. :) Jospa joku osaisi auttaa..
    Eli Audi 80 -89 tekee samaa kuin satku pari vuotta sitten..
    Kun nopeus nousee 65km/h, soitin sammuu. Sitten kun pysähtyy risteykseen, soitin menee taas päälle.
    Katsoin äsken piuhat, soittimen takaa lähtee piuhat joiden päässä musta liitin joka yhdistyy autosta tulevaan liittimeen. Voisiko vika olla tässä, auton piuhat eri järjestyksessä kuin Sonyn?
    Soittimelta tuleva sini-valkea piuha on irti (sen päässä oleva liitin ollut kiinni punaisesta lähtevässä haarottimessa?)
    Soittimen musta piuha yhdistyy auton ruskeaan, sininen auton kahteen valkeaan piuhaan.
    Keltaisessa on putkiliitin, siitä jatkuu punaisena ja yhdistyy auton sini-punaiseen piuhaan.
    Soittimen punaisessa piuhassa on haaroitin, josta jatkuu keltaisena ja yhdistyy auton sini-valkoiseen.
    Osaisiko joku ystävällisesti auttaa minua.. :)
    Vika on tuossa, jos ei miestä lasketa viaksi. Auton sinivalkoinen on nopeussignaali. Soittimien punainen taas tyypillisesti jatkuva virta, joka monasti puuttuu audin johtosarjasta eli sinne on jostain muualta vedettävä sellainen.
      Jänskää, että se kuitenkin toimii edes noin :)
      Edit: Ettei toi olis kuitenkin nimenomaan niin päin, että jatkuva tulee mutta virtalukon kautta tuleva uupuu.
      Nopeussignaali vaan aiheuttaa ton epäloogisen toiminnan.
      Joutuuko radion laittamaan manuaalisesti päälle/pois, vai meneekö se avainta käännettäessä päälle/pois?
      Viimeksi muokannut A6tonen; 7.4.2008, 13:02.
        Menee päälle/pois avainta käännettäessä.
        Muistelin jotain sini-valkeasta piuhasta, mutta en tajunnu et auton sini-valkea kyseessä aika se mikä on soittimen päästä irti. :)
        Jospa sit vetäisin jostain virran uusiksi.
        Kiitos neuvoista!
          No sit se on just niin kuin porkkis sanoi.
