Moi. Olen laittamassa a4 b5 subbaria taakse ja hiukan on epäselvää millä ihmeellä sen saan autooni/soittimeeni kiinni, tiedän miten vahvarit ja sen johdot menee yleisesti mutta hiukan ihmetyttää nyt millä saan soittimelta rca piuhat vahvistimelle? Soittimena on jokin panasonic ja rcalle on paikkoja soittimen takana mutta tuntuu että tehot ovat vain
törkeän pienet kyseisistä kohdista, cd.c-in rca pari löytyy myös mutta tehoja ei sinnekkään tunnu ollenkaan tulevan eikä ole tarkoitettu kaiutin käyttöön, vai?..Ensimmäisestä kuvasta huomaa nämä em. sekä myös 2 ylimääräistä kaiutinjohtoparia joissa kaiuttimet soi kyllä kun kokeilin, mutta rca piuhoja siihen ei saa (vai saako?) kiinni..
http://kuvablogi.com/nayta/1020106/
Noissa 4 paikan rca linjalähtökohdassa on kytketty 2 rca johtoa jotka tulevat keltaiseen liittimeen (vahvistin taakse?) , johon tulee myös soittimen takana olevasta liittimestä sininen johto. Takakaiuttimissa lukee 2*20w vain toisessa ja tuntuisi että juuri tässä on vahvistin integroituna koska siihen tulee monta johtoa kiinni perus kaiutinjohtojen viereen erilliseen liittimeen. Myös toiseen tulee ylimääräisiä johtoja pari kappaletta juuri vahvistimelta?? vai olenko aivan hukassa?
http://kuvablogi.com/nayta/1020105/
http://kuvablogi.com/nayta/1020103/
http://kuvablogi.com/nayta/1020104/
Isoon mustaan iso-liittimeen tulee vain etukaiuttimien johdot ja takakaiuttimet kuuluvat vaikka ruskean iso-liittimen ottaisikin irti, jos taas keltaisen liittimen sinisen johdon ottaa irti ei kuulu takakaiuttimia ollenkaan. Toiseen iso-liittimeen (ei ruskea vaan musta) tulee soittimelta vain kolme piuhaa, maa, virta ja acc (heräte?) vaikka johtoja (alkuperäisiä) vastapuolelta lähteekin enemmän. Tiedän että biltemasta on saatavilla iso-liitin adapteri joka muuttaa paikat rca-paikoiksi ( http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/31_554iso.jpg ) ja subbari mahtuisi nykyisten etukaiuttimien kaveriksi mutta etukaiuttimia en sitten saisi taas kytkettyä kiinni rca paikkoihin kun olisi vain normaalit johdot..
Muuntaako kunnon autovahvistin linjalähtöjen (valmiiden rca paikkojen) virran täysin yhtä kovaksi kuin että subbarin saisi ylimääräisiin kaiutinjohtoihin kiinni (mahdollisella adapterilla?) , joista siis tuntui tulevan selkeästi paremmin potkua vai kasvaako se teho aina samassa suhteessa? Löytyykö jokin adapteri jolla kaksi normaalia johtoa saisi muutettua yhdeksi rca-liittimeksi, kun kuulemma purkamalla rcan pään kahdeksi johdoksi ja näin kytkemällä hommaa ei kannata yrittää, onko näin?
Kiitos jo etukäteen.
