A4 b5 autom. ilmastointi jälkiasennuksena(?)
  • A4 b5 autom. ilmastointi jälkiasennuksena(?)
    Ostin erään forumilaisen vanhan nelkun ja auto on muuten ok, mutta siitä puuttuu ilmastointi.
    Jälkiasennus ilmastointejahan löytyy monenlaisia ja hintaisia, mutta päähäni hiipii jatkuvasti idea hakea "ruttutukusta" a4:n ilmastointi ja asentaa se omaani, josta herää muutama kysymys.
    - Onko kaikissa ecuissa älyä ilmastoinnille vai onko ilmastoinnilla oma boxi?
    - Onko joku tehnyt tuollaista projektia ja onko siitä tarinaa missään nähtävillä
    - Mitä tuollaisesta käytetystä ilmastoinnista kannattaa maksaa?
    - Löytyisikö kattavaa listaa mitä luovuttaja autosta pitää perkailla mukaan?
    Monelle tulee varmaan nyt mieleen ajatus että "osta joku uusi jälkiasennus setti ja laita se" mutta jos/kun rupean autoa nippeleiksi laittamaan niin samallahan ne laittelee automaattisen hilut kiinni.
    No nyt on ensimmäinen viesti laitettu tällekkin foorumille ja toivottavasti se ei kieliasullaan tai ajatuksillaan herätä lynkkäys fiiliksiä.
    Johtosarja on erilainen, eli se menee vaihtoon. Sitä mukaa myös keskikonsoli, ja se ohjausyksikkö. En tiedä onko manuaali-ei-ilmastoidussa sähköisesti säätyvät ilmakanavien läpät? Eli saattaa joutua vaihtamaan koko kanavan.
    Aikamoinen homma tuossa kyllä on, ja parasta olisi jos sulla on koko kolariauto siinä vieressä koska muuten saattaa tulla asiaa useasti sinne ruttutukkuun kun jotain puuttuu.
    Ps: Kieliasu on mainio, harmittavan usein näkee kuka kirjoittaa ensimmäistä kertaa tänne mutta tässä tapauksessa niin ei käynyt ;)
      Aikanaan selvittelin ja sain jopa hyvän tarjouksenkin Alex Original sarjasta (820? + viron ALV,
      lähetin Regu mailia). Jostain ihme syystä tuo ei sitten kuitenkaan toteutunut, ajanpuutteesta
      ja en sittenkään kaivannut tuota ilmastointia niin paljon että olisi ollut valmis satsaamaan tuon
      verran rahaa ja aikaa.
      Haulla löytää lisää:
      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=36973
      Ja Teukka asensi nimenomaan tuon Alex Original AUD11192 sarjan omaansa:
      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=38526
      Jos original-linjalle lähdet niin kannattaa nimeomaan löytää muuten samalla lailla varustetun
      auton (FIS,vakkari,vaijerikaasu jne jne) ja ottaa siitä aivan kaikki. Vaihtoon menee sekä
      sisustan että konetilan sähköt ja kaikkea muutakin. Käytännössä pitää purkaa atomeiksi,
      kun taas tuo Alex-sarja vaatii vain keulan huoltoasentoon laittamista sekä hanskalokeron
      irroittamisen.
        Harmillista tuo että joutuisi koko johtosarjan vaihtamaan jos automaagista halajaa.
        Päähäni pälkähti heti ajatus että jos sitten "ruttutukusta" a4:n manuaali ilmastointi, kun automaattisen saisi 500€:llä niin voisi päätellä, että manuaali halvempi.
        Tuleehan tietysti käytetyn asentamisen budjettiin ainakin kuivain ja täyttö.
          Tuota tuota. Olisikos varteenotettava ajatus hakea ruotsista kokonainen auto tai jonkun purkamon kautta sieltä tuotettu keulapala? Myytävää olisi moottorista lähtien niin paljon että ilmastointi tulisi maksamaan miinusmerkkisiä isoja lukuja.
            Rupeaa lähtemään pikku näpertely taas hieman isompiin sfääreihin, mutta kysympäs kuitenkin että mitähän tuollaisen a4 1.8T:n keula+rahtaus mahtaisi maksaa.
              Tulee harvoin nykyään kirjoiteltua auto sivustoille mutta kyllä,kuten Harald sanoi tuollaisen Alexin asensin.En lähtisi asentamaan automaattista.ei maksa vaivaa.Sisustan saa purkaa varmasti ja mieti kun jotain tuhoat lopullisesti...
              Nyt tosiaan ei muuta kuin hanskis pois, puhallinkanava poikki oikeasta kohtaa ja puhaltimen ja sisäkierron kamat uuteen pakettiin ja paikalleen.hanskis kiinni ja kytkentä ratti muovien alta ja sisustan purku ja kasaus oli siinä.
              loput osat vaan ripottelee paikoilleen.
              Tätä suosittelen kahden vuoden kokemuksella laitteesta,toimii moitteetta.
              Diavia on paljon monimutkaisempi asennuksen takia, liikaa kasattavaa.Alex on simppeli paketti!
                High-line sähköistä olen kuullut puhuttavan audien yhteydessä (voin muistaa nimen väärinkin), mutta sitäkös johtokasa tuo automaatti-ilmastointi kaipaisi?
                  Koitetaas vielä jos joltakulta tähänkin vastaus löytyisi.
                    Lainataan vähän aihetta. Autona on A4 1.8Tq vuosimallia 96. Autossa on manuaali-ilmastointi.
                    Onnistuuko automaattisen ilmastoinnin vaihto autoon alkup. purku-osilla? Ja mitä osia pitäisi ostaa? Säätöyksikkö nyt ainakin. Sähköissä taitaa kuitenkin olla suurin työ?
                    Osaako asiasta enemmän tietävät kertoa millainen työ olisi vaihtaa?
                      Sanosin että koko lämppäri kannattas vaihtaa siinä tapaukses. Tulee samalla mukana säätömoottorit ja muut anturit.
                        Moro. Onnistuuko climatronicin siirto semmoseen missä ns nännisäätönen lämmönsäätö? Tos ois 2 pihalla ja toinen ois tulos ajoon vaa ei oo ilmastointia nii mietin et saanko tosta toisesta climatronicin kaikkine kilikkeineen siirrettyä toiseen ja silleen et se toimisi? Toisen laittaisin muuten kasaan ja tälleen vaa runko niin solmulla et ei saa ajettavaa enää. Onko kukaan siis laittanu climatronikkia
