Airbagin johdoista (A4 B5)
  • Airbagin johdoista (A4 B5)
    Elikkäs tuo ilmapussin varotuslamppu sytty. VAG comilla katsoin ja herjaa drivers side igniter, resistance high (N95) tjsp. No lurkkailin sen verran, että mahdollisesti kyseessä olisi se kellojousihärdelli.
    No eipäs olekaan. Ratin pussille tuleva ruskea-valkoinen piuha taitaapi olla kaputt. Mittasin rattiputken liittimen ja pääpurkin liittimen välit. Johtorikko olettaen tietysti, ettei väri vaihdu matkalla.
    Kellojousihärdelli on ehjä, samoin penkkien alapuoliset töpselit. Eli mun tyypillistä tuuria, et kyseessä ei oo tyyppivika vaan joku todellinen vamma prkl!
    Mistä nuo pussin johdot kulkee ja onko matkalla jotain liittimiä? Jos on, missä ne makaa?
    Eikös tuo drivers side ole se penkin pussi? Sillon liittimet penkin alla.
    Harmi kun ei ole sen oman B5:en lokeja...
      niin siis jos irrotan penkin alta liittimen, tulee eri vikakoodi.
        Kyllä se herjaa nimenomaan ratin pussista/kosketinrullasta, BTDT.
          Eikös tuo "Driver's Side" ole ajajan sivu, eikä ratti? No, oli kumpi vain niin BTDT too :)
          Onneksi (pahoittelen) minulla kellon virheet lähti nollaamalla ja Tepon hintatiedustelulla, eikä
          vika palannut enää. Toivotaan samaa.
          edit: Jos olisi saanut copy koodeista olisi elämä ollut helpompi. Noitahan on about noin sillai niinku
          ziljoona eri koodia. Tarkempi google kertoo notta minulla kiukutteli enemmän "side airbag igniter,
          driver side" ja aika harvoin "airbag igniter, driver side". Eli ottaakapa copy-pate koodeista pls.
            Nimenomaan driver side on kuljettajan puoli, ja kun kysessä on sivubagi, on siinä tuplaten noita side-sanoja.
            Esim. Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
              Vikakoodi on Apodemus flavicollis
                Jaa että jyrsijä on käynyt asialla?
                  Juu. Paskiainen oli nakerrellut kick panelin vierestä muoviverhoilun takaa kuskin pussille menevistä johdoista toisen poikki ja toista "vain vähän vahingoittanut". Parissa muussakin piuhassa oli maistelun jälkiä.
                    Mistä se autoon sisälle oli päässyt? :)
                      Tuohonhan on audilla korjaussarjaakin:
                      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=40315
                      Audiin (aikakin varustelluimpiin C4-V6 malleihin) on optiona saatavilla
                      alkuperäisenä tehdasvarusteena (rotta/hiiri) Jyrsijä-karkoitusjärjestelmä!!!
                      Viimeksi muokannut haraldh; 4.4.2008, 23:21.
                        Tommonen pikku hiirulainen ei kummoista koloa tarvitse ja aika korkealle hyppäävätkin. Kulunut talvi on vissiin ollut aika ongelmallinen, kun ei ole ollut luonnollista suojaa vähälumisuuden takia ja ne uuvatit on joutuneet etsimään parempia mestoja. Kaverilla on ollut enemmänkin riesaa noista, sen autoissa on välillä ollut ihan pesiäkin ja kaikki paikat täynnä paskaa ja kusta. Että kai sitä kohta tarvii sitä Anti Rodent kittiä tännekin maailman nurkkaan...
                        Tuon yksilön tosin luulen kömpineen autoon sisään jakoremontin aikana, jonka yhteydessä pussin valo syttyi alunperin. Näin kyseisen öttiäisen tallissa, koitin sitä pyydystääkin, mutta se katos ku rasvattu salama ja ajattelin, et pääsinpäs siitä...
