A4 ovipahvit irti?
  • A4 ovipahvit irti?
    Moi. Nyt on sellainen ongelma että ovipahvit tarvitsisi saada a4 b5 sedanista irti ja 2 ruuviä löysin eikä se vaikuta irti lähtemiseen mitenkään eli millä noi tarvii ottaa irti? repimällä? Onko siellä jokin liimalla kiinni ja voiko hajota jokin jos alkaa ruuvarilla reunoista aukaseen? Jos joku osais kertoo neuvot sekä etu että takaoviin kun pitäisi listat vetää hiilikuidulla ja muutenkin kattella, kiitos.
    ovi auki.. ovipahvin oikeasta ylänurkasta ruuvi irti, samaten vasen yläreuna, kahvasta ruuvi pois, ja sitten se suoja muovi pois jonka takaa löytyy kaksi ruuvia jonka jälkeen lähtee nostamalla.. taka ovissa veiveistä löytyy muovin alta ruuvi jonka jälkeen samallalailla ku etuovi..
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44005
      Tuolla oli selitetty ovipahvien irroitus kuvien kera, kuvat ovat näemmä nyt hävinneet.
        Juu kiitokset sain ovipahvit irti ja hommat tehtyä.
          Miten ton ikkunaveivin saa etuovista pois? Pitäs emännän porukoiden autosta (A4 b5) purkaa ovipahvi pois kun kaiutin särisee...eikä kehtais särkeä sitä
          Viimeksi muokannut Sissonen; 25.10.2008, 14:55.
            Ongelma ratkesi voiman käytöllä...ei vaan meinannu uskaltaa repästä sitä muovikuorta siitä pois ku ei oo oma auto kyseessä
              Tarvittis irroittaa kuskinpuoleisen takaoven pahvin. Pitää vaihtaa kaiutinritilä uuteen. Tuossa on veivi taakse. Kuinka tämä poisto operaatio oikein tapahtuu? Neljä ruuvia oon ottanu pois. Auto on avant b6
                Listan alta ruuvit, ikkunaveivi ja kahvan alta ruuvi pois. Alareunasta kovaa vetoa suoraan irti. Taitaa olla toistakymmentä muovista kiinnitysklipsua. Jokunen klipsu rikkoutuu aina.
                  Sissonen: Selviskö kaiuttimen särinän syy? Mulla alko yhtäkkiä ajon aikana takaovien molemmat diskantit särisemään. Nyt radion kuuntelu toivotonta kun tietyillä taajuuksilla rupeaa särisemään! Voiko molemmat hajota samanaikaisesti vai onko jollain tietoa, että mistä moinen särinä johtuu?
                    Ovipahveja irroitettaessa säästyy klipsujen uusinnoilta melkein aina, kun käyttää siihen sopivaa työkalua. Ja esim niitä toimivia verhoilun irroitustyökaluja myy IHK, Biltema jne. Suosittelen ;)
