urs4 kuskin ovi mykkä?
  • urs4 kuskin ovi mykkä?
    Mistäköhän mahtaa johtua että kuskin oven äänet ovat hävinneet? onko noissa ollut jotain vikaa yleisesti? kaikki muut pelaavat hyvin ja liitokset nauhurin päässä kunnossa... Ja mikä muuten niitten "diskanttien" tai ainakin niin luulin kunnes avasin sen pienemmän ritilän etu ovista. Ritilöiden takana ei ollut mitään... Onko siinä vain paikka valmiina diskanteille vai mikä niiden tarkoitus? auto on vuosimallia 94
    Kyllä siellä pikkuritilän takana pitäis diskantit löytyä. Onkohan enää alkuperäinen kokoonpano kyseessä.
    Kuuluuko toiselta puolelta diskantit pikkuritilän kohdalta? Käännä vaikka kaikki bassot pois mankasta ja kuuntele.
      Veikkaisin että oven sisältä johto poikki, tai eriste nirhautunut niin että sähkö menee maihin. Johdot menee oven sisällä (ainakin omassani) ilman lisäsuojausta terävän metallireunan vierestä, josta kohtaa johdot ajanmittaan saattavat vioittua.
        Ei ole mullakaan diskantteja ritilöitten alla.
        Kato johdot myös kumihaitarin sisältä oven ja korin välistä, itsellä oli lasinnostimen johto poikki sieltä.
          kummankaan oven pikkuritilän takana ei tosiaan ole takana diskantteja. Oven verhoilu menee ritilän takana ihan ehjänä läpi eli ei siellä ole koskaan mitään ollutkaan... Täytynee vilkaista noita "johtovikoja" kun ennättää.. Ihmetyttää kyllä noi diskantit =/
            Onkohan tuo joku optio taas mikä on pitänyt autoa tilatessa ruksia...
            Mulla kyllä diskantit on, en ole katsonut kylläkään mutta ääntä niistä ainakin kuuluu ;)
