b4 80 lataus vika? ja muutama nopea kysymys.
  • b4 80 lataus vika? ja muutama nopea kysymys.
    Elikkä tänää rupes latausvalo palamaan. syttyi tosin hiukka järeän jarrutuksen jälkeen. ja abs jarrut siis (liittyykö asiaan?).
    Valo palaa hyvinhyvin himmeästi ja vähän kirkastuu, himmenee sammuu kirkastuu jne.
    Kierroksilla ei tuntunut olevan muuta osuutta kun että sammunut-himmeä välimaastossa palaa (~3000rpm) välillä taas todellahimmeänä.
    joten siis selviääkö mittaamalla ostanko laturin, liu´t, hiilet vai mitä?
    talli 100km päässä joten turhia ostoksia+ajoja ei viitsisi tehdä.
    ja etsimällä en löytänyt mikä laturi tähän käy 65a vai 90a? kumpaakin olisi vaihtolaitteena... onko vanhempien laturit käypäsiä vai onko abk koneelle omanlaiset? kiitosss
    Vaihda hiilipaketti tuskin siellä muuta vikaa on.
      tyhmä lisäkysymys, käykö -91 laturi tuohon 92? moottorikoodi kuitenkin passaa kuten tilavuus ja venttiilit?
        Kyllä melko varmasti.
          hiilethän ne oli.
            Audi 80 B4 Avant vilkkuva latauksen merkkivalo
            Audi 80 B4 seissyt viitisen vuotta. Ajokunnossa talteen jätetty.
            Ajattelin herätellä henkiin. Uutta virtaa kehiin ja kaikki muut sähkövehkeet tuntuu toimivan, mutta latauksen merkkivalo vilkkuu tasaisesti, kun kytkee virran. Eikä starttaa. Haenko vikaa laturista, startista vai jostakin muualta? Jokin ilmeisesti on vuosien aikana hapettunut.
              Tarkasta koneen maapiuha.
                Koputtele starttia jollakin.
                  No juu, maata annoin irtoakusta suoraan moottorin runkoon, ei auttanut.
                  Laturin johtoliittimet tuli myös putsattua. Se kun on helpossa paikassa. Ei auttanut.
                  Sitten startin kimppuun. Ja tuntuu olevan pultit pikkuisen piukassa. Löydänköhän helposti kuusikulmaista suoraa 16 mm lenkkiä/räikkälenkkiä, kun ei siellä oikein tunnu mahtuvan hylsyllä kääntään? Vai onko jokin muu hyvä työkaluehdotus? WD40 on jo ruiskittu.
                    Koititko startata ja samaan aikaan koputtaa starttia? Ei se startti itsestään rikki mene, mutta jumittua voi.
                      No niin, nyt on startti irti ja Latausvalo vilkuttaa edelleen, kun kiertää virrat päälle. Ja startti toimii ihan ok tuossa pöydällä. Voisikohan vika olla virtalukossa? Vai sittenkin laturissa vaikka sen piuhat on jo putsattu.
                        Onko kokeiltu niin että virta päälle ja ruuvimeisselillä yhdistää startin päästä pluskaapelin ja solenoidin liittimen? Virtalukonpohjaa vain tässä mietiin..
                          No ei se latausvalon vika startissa ole, sehän nyt on selvä. Latausvalo vilkkuu varmaankin siksi, koska auto sammutettuna vilkutetaan mittariston yläosan merkkivaloja. Vilkutus loppuu, kun latausvalo sammuu moottorin käynnistyttyä. Joten suosittelen nyt käynnistämään moottorin ensin. Sitten näkee, että lataako vai ei.
                          Mittaa yleismittarilla, että tuleeko solenoidin johtoon sähköä, kun starttaa. Tai voit vaikka laittaa jonkun ajovalopolttimon siihen päähän niin näkee, ettei ole piirissä resistanssia.
