VDO vakionopeuden säädin
  • VDO vakionopeuden säädin
    Mulla on luultavasti jälkiasennettu VDO Tempostat 83.601 vakionopeus säädin joka ei toimi (kaikki rekkulat kyllä näkyisi olevan).
    Olisiko kellään asennusohjetta tai kytkentäkaaviota tai muuten vaan tietoa tai kokemusta mistä vikaa alkaisi etsiä?
    Missä on yleensä vikaa jos vakionopeus säädin ei toimi?
      Ei pahemmin itsellä ole haisua, mutta eniten olen kuullut (tahmaavasta?) kytkinpolkimen mikrokytkimestä.
        samaa ongelmaa täälläkin, hiipui siten että päälle kytkettäessä ei tapahtunut mitään mutta esim.15min päästä meni päälle ja haki juurikin sen nopeuden joka oli aiemmin.
        Täytyykin tutkia nuo mikrokytkimet polkimista.
          Tuo 15 minuuttia voisi viitata siihen, että (ulko)lämpötilalla on jotain vaikutusta asiaan.
          Esimerkiksi erään firman vanhassa kuorma-autossa ei jälkiasennettu cruiseri tahtonut kovemmilla pakkasilla pysyä päällä eikä joskus mennyt ollenkaan päälle. Kabiinin tai kaasuvaijerin hieman lämmettyä toimi sitten normaalisti. Vaijeri oli muutenkin kyllä vaihdon tarpeessa eli jäykkä.
            -ei väliä onko +20 tai -20, toimii ihan miten sattuu.
              Selvisikö pääsyyllinen?
