Onnistuuko bensamittarin säätäminen?
  • Onnistuuko bensamittarin säätäminen?
    Auto ekaa kertaa käytössä ja bensa loppui mittarikentän punaisen alueen yläviivalla niin että edes autocheck bensavalo ei ollut vielä reakoinut.
    Voiko bensamittaria "säätää" mitenkään? (a8 -95)
    Vaikea käyttää autoa kun ei voi luottaa bensamittariin pätkääkään.
    Lötköissä on bensamittarin alapuolella koristelistan alla pieni kuusiokoloruuvi, josta voi säätää. Löytyisiköhän A8:stakin?
    lisäys: Tuollaista löytyi googlella.
    The gauge not reading full can be adjusted. There is a short 'knob' which barely pokes through the perspex cluster face. If you use something suitable to pull this knob out, you can insert a 3 mm allen key down the hole and adjust the fuel gauge potentiometer. The advice I read, said to fill the tank, drive 25 miles, then adjust the pot until gauge reads full.
    Viimeksi muokannut jasso; 27.3.2008, 00:14.
      Ei tahdo järki leikata, notta miksi ihmeessä joku on ohjeistanut ajamaan noin 40km tankin täyttämisen jälkeen. Vasta sen jälkeen neuvotaan säätämään mittari ylärajaan.
      Typ89:ssähän on ymmärtääkseni mittari, joka näyttää 70l. Silti malleista ainoastaan Coupessa taitaa olla tuo 70l ja muissa 68l? Tämä vain pienenä lisäarviona.
        Vissiin tuolla lailla saa sen alarajan kohdalleen. En tiedä.
          Tietysti jos haluaa alarajan kohdalleen, ajelee tankin tyhjäksi (kannu kontissa), täyttää sen hälytysrajan verran ja säätää sitten siihen. Olennaisempi tieto tuo on, kuin se, onko tankki "täynnä vai piripinnassa".
            Lainaan hieman topikkia. Eli A6 2.8 v6 -99 bensavalo kun syttyy niin paljonko on tavaraa jäljellä? Tankin tilavuus on ilmeisesti 70L?
              Minulla on vanhemmassa audissa on mittariin merkitty litrat eli 80. En tiedä uudemmissa.
              Merkkivaloa minulla ei ole, mutta viisarin ollessa punaisen alueen alussa on tankissa n 20 l.
              Minulla bensamittari hieman väärin säädetty= näyttää vähemmän mitä tankissa on.
              Lötkössä ja nykyisessäkin oli/on punaisen alueen ylärajan jälkeen 12 litraa bensaa tankissa ohjekirjan mukaan. Voipi olla sama litramäärä?
                Tuossa Cabriossa kun tankkaa tankin täyteen niin mittari näyttää hieman yli 3/4 tankkia. Kuinka paljon sitä säätöruuvia pitää pyöritellä, että neula liikkuu? Hetken pyörittelin, mutta en huomannut mitään tapahtuvan. Onko normaalia, että bensavalo syttyy reilusti punaisen rajan alapuolella?
                EDIT: Tarkennusta.. Eli siis kun bensavalo syttyi mittarin neula oli jo mennyt punaisen asteikon yli. Tankkasin välittömästi valon syttymisen jälkeen niin tankkiin meni 64L bensaa. Tankkauksen jälkeen viisari pysähtyi vähän yli merkinnän 3/4, ei kuitenkaan ihan puoleenväliin 3/4 ja 1/1 merkinnän välissä. Jänniteregu vaihdettu eilen ja lämpömittari toimii ok. Säätöhommia vai menee antureiden kanssa ropeltamiseksi?
                Viimeksi muokannut FreeZ; 7.5.2008, 20:59.
                  Ainakaan A8:ssa ei ole säätönuppia mittaristossa.
                  Sittenmin olen lukenut että tankin antureissa on ollut paljon ongelmia ja olen alkanut epäillä että sieltä sitä vikaa pitäisi hakea.
                    Onko autossa ajotietokone? Reset-nappi pohjassa virrat päälle niin näet ajotietokoneen kautta bensamäärän. Auttaa päättelemään onko vika mittarissa vai tankissa.
                      Öööh... Mites tämä samainen homma A6 Avantissa (2.6ABC-kone C4 -94/-95) ?
                      Bensamittari nousee suunnilleen reiluun puoleenväliin tankin ollessa täysi. Välillä tosin on ihan alhaalla ennen kuin siitä "herää".
                      Onko siis anturiongelma ?
                      Eipä silti, että tämä nyt niin erityisen tarpeellinen olisi, ajotietokoneen jäljellä olevien kilometrien näyttö pelaa mielestäni paljon tarkemmin polttoainemäärän indikaattorina :-)
                      Toki tämä perinteellinen bensamittarikin olis mukava saada toimimaan, jos ei muuten niin nostalgia-/kosmeettisista syistä :-)
                        Ups. Vaihdoin urssiin korjatun mittariston ja nyt bensamittari näyttää vähemmän,
                        kuin mitä tankissa on tavaraa. Luetuista teksteistä ei käynyt
                        ilmi voiko näitä säätää, tai sitten en vaan huomannut.
                        Kaikki muut mittarit toimivat hyvin.
