Monitoimilämpötilanturin sähköliitin...
  • Monitoimilämpötilanturin sähköliitin...
    Kuinka saada kyseisen anturin sähköliittimestä ne pienet pinnit irti.? Vaihdoin anturin, ja johdot olivatkin tosi haperoita,2 johtoa pinneistä poikki...
    Tähän anturiin menee neljä johtoa,siinä vesisarjassa kiinni...
    Mistäs niitä uusia pinnejä saisi.?
    Onhan siihen ihan oikea työkalukin olemassa, mutta pienellä tasapäisellä meisselillä lähtee myös. Eli painamalla haitat kiinni sieltä anturin puolelta.
    Pinnejä löytyy autotarvikeliikkeistä ja autosähköliikkeistä ainakin.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=pinnit
      Ei prkl.!!!! Kumpaan suuntaan se lähtee johtojen vai anturin suuntaan se pinni.?
        Liittimissä on yleensä varmistin, jonkin muovipala tai kansi, joka pitää ensin helpata. Noita systeemejä on montaa erilaista. Itse pinni lähteen johtojen suuntaan.
          Kannattaa ostaa semmonen pieni kiinalainen ruuvarisarja, jolla saa esimerkiksi myös silmälasien hankoja kiristeltyä. Sieltä ainakin löytyy oikeaa kokoa myös pinnien irroitukseen.
          (Boschin) Autosähköliikkeistä ainakin moisia löytää pienellä rahalla, mutta kannattaa ostaa samalla kourallinen, koska noita menee varsinkin jos on vähemmän laadukkaat "kaapelikenkäpihdit".
          Tässä vielä kuvia eri mallisista pinneistä.
            Jos on alkuperäinen niin vaihtoon koko liitin osa myös, mulla ainakin mureni käteen koko höskä ja siispä en alkanut liittimiä sen kummemmin sieltä ulos kaivamaan vaan pihdeillä vähän puristusta ja pistä muovi rutisemaan.
            Sieltä seasta otat vaan pinnit ja työnnät uuteen liittimeen. :)
              Uusi monitoimianturin liitinkotelo on hintaluokassa noin 6 euroa. Kannattaa tosiaan laittaa uusi tilalle. Sen mukana tulee vielä klipsuklapsu, joka pitää pinnit sisällä. Kannattaa samalla kysyä myös uutta 'kortonkia' päälle, kun liitinkotelonkin jotuu ehkä Saksasta tilaamaan.
                Ei vain lähre irti yksikään,vaik kui yrittää.! Tilasin uuden liitin rungon ja sen kortsun,+ ne pinnit...Joku kympin paukku +toimituskulut....Onko kenelläkään sähkökaaviota.?
                Rusk/sin
                Sin/must
                Valk/sin
                Kelt/sin
                Näille johdoille pitäisi jostain keksiä paikka,jos joku mahtaisi tietää minkä väriset mihkäkin numeroon siinä liittimessä....Olisin todella kiitollinen koko sydämestäni..! Prkl Olis vkl Q-kelit,taitaa jäädä talliin vasta maanantaiksi tulee :(
                  1=sin/rus
                  2=val/sin
                  3=mus/sin
                  4=sin/kel
                  http://www.s2-audi.co.uk/workshop/sc...c_3b/page7.png
                    Alkuperäinen kirjoittaja audi_maniac Näytä viesti
                    Ei vain lähre irti yksikään,vaik kui yrittää.! ....
                    Kyllä ne pinnit pitäisi lähteä tarpeeksi kapealla ruuvarilla, kun törkkää liittimen anturin puoleisesta päästä tarpeeksi syvälle ja kääntää meisseliä. Pinneissä saattaa olla kummallakin puolella 'nipsut'.
                    Parasta on silti katkaista ja kuoria vanhat piuhat ja laittaa uudet pinnit tai tehdä kuten quattro20v ehottikin. :)
                    Tässä vielä tuosta liittimestä ja monitoimianturista jotain informasuunia.
                      Kiitokset ystävällisistä neuvoista/vinkeistä.!!! Nyt pelaa taas :)
