Typ44 vilkkuongelma
  • Typ44 vilkkuongelma
    Autona 100, vuosimallia 88.
    Muutaman päivän ajan vilkut ovat temppuilleet, mitään ei tapahdu viikseä kääntäessä. Hieman tekohengitystä sai annettua, kun rämppäsi vilkkuviikseä suuntaan jos toiseen. Hätävilkun viiksikään ei sano mitään. Tänään ei sitten ollenkaan vilkut toiminut (tosi kiva ajella).
    Sulakkeet ovat ehjät. Vilkkuviikseä ja hätävilkkujen viikseä käännettäessä jokin naksahtaa kojelaudan sisällä. Vilkkurele on kojelaudan sisällä?
    Onnistuuko vilkkureleen vaihto yleensäkin mittaristo pois ottamalla, vai tarvitseeko purkaa enemmän? Minulla on yksi ylimääräinen viiksipaketti vm.90 100:sta, eikös se käy tuon vanhan tilalle, jos ei korjaannu releen vaihdolla?
    Sitten mietin, että voiko pakkasilma heittää herjoja päälle? Ja miten yleistä on, että johdot menevät itsekseen poikki jne?
    Mikähän on Laakkosen hintapolitiikka releen suhteen. Motonetissä näkyi maksavan 6.5€.
    Vilkkurele on mittariston takana. Mittariston irrottamalla pääsee käsiksi. Kerran viiksiä heiluttelemalla naksuu, on vika varmasti viiksessä tai johtojen liitoksessa viikseen.
      Vanhaa relettä kun naputti meisselillä, niin välillä toimi ja välillä ei.
      Sattui sitten löytymään jemmasta samalla numerolle oleva vilkkurele ja sen laitolla korjaantui. Saas nähdä, miten kauan toimii nyt.
        Kyllä se sitten varmasti vika oli vain releessä.
          Ei nyt tähän asiaan varsinaisesti liity mutta kuitenkin tuosta viiksipaketista kyse, elikkä mitenköhän tuon lötkön viiksipaketin saa purattua nätisti että säilyy ehjänä. Omasta couopesta lähti ihan kun otti ruuvit irti ja veti sen pariin osaan, mutta tässä ei vissiin ihan silleen? Vikana on sellanen että pyyhkijöissä pieni kosketushäiriö, että toimii vain täysillä ja sitten sellanen vika, että kun auton sammuttaa ja voi ottaa avaimet pois virtalukosta ni auto jää käyntiin, mutta kun ottaa "valoviiksestä" valot pois niin auto sammuu :D
          E: No saihan sen avattua, tarvii vaan niiden lukitustappien tilalle keksiä jotkut pultit tai jotain. minkäänlaista vikaa en kyllä sieltä viiksestä löytänyt. Siinä pyyhkijässä varmaan vaan joku kosketus häiriö, mutta mitähän katsastus-setä meinaa siitä että toimii vaan täysillä? Ja mistä piru tommonen voi johtua että auton käynti on jotenkin valojen kanssa yhteydessä?
          E: Viiksipaketti saatu kasattua ja pyyhkijöissä toimii kaikki muu paitsi tihku, riittänee varmaan katsastuksessa, Mutta edelleen hämmentää tuo että miksi auto ei sammu kun valot tai parkit on päällä, mutta kun ottaa pois ni sammuu? APUJA.
          Pitäis viikonloppuna käydä leimalle näyttämässä kun saa yhden reiän korjattua ja tutkailtua mikä oikealla edessä kolisee, sitten pitäs tuo käyntiongelma korjata kuhan tietäis miten.
          Viimeksi muokannut jünther; 20.3.2012, 20:43.
