Kauko-ohjattava lukitus promlem A8 (-95)
  • Kauko-ohjattava lukitus promlem A8 (-95)
    Olen periaatteessa sopinut kaupat -95 A8:sta. Auto on muuten priima paitsi että alkuperäinen kauko-ohjattava lukitus ei toimi. Kilkkeet ja logiikka on ymmärtääkseni aika samat A6 ja A4 puolella mutta kaikki apu ja arvaukset ja asiantuntemus kelpaa.
    Keskuslukitus siis toimii moitteetta avaimesta, muttei kauko-ohjattuna (anturit on B- palarissa!). Saksan tuontiautoja ja kuulin legendan että takakohtissa vasemmalla oleva lukkoyksikkkö (kai se joka A6:ssa on takapenkin alla) ei olisikaan alkuperäinen vaan "lähelle sama samoilla liittimillä" A4:stä ja siksi homma ei toimi 100%:sti. Kysymykset:
    A) voisiko tulla kuntoon "central lock unit" vaihdolla?
    A1) mikä on oikea osanumero 1995 A8 4,2Q tip-A kyseiselle yksikölle? Kenellä on ETKA? Veljeni amerikoista pystyy järkkään romikselta jos on osanumero. -95 A8:t jo melkein paalattu siellä...
    A2) on paljon osa-variaatioita? (tämä auto on oikeasti KAIKILLA varusteilla mm. sähköpenkit MYÖS takana ja OEM parkkitutka By Bosch)
    B) vahvistaako kukaan logiikkaa että osan vaihdolla selviää?
    C) pitääkö alkuperäinen avain "koodata" jotenkin ja jossain kun unit vaihdetaan? Kokemuksia?
    D) saako jostain helposti kauko-ohjaavia vara-avaimia. Autoon on nyt yksi city-market-lukkoseppä vara-avain ilman kauko-ohjausta.
    Viimeksi muokannut A6tonen; 22.3.2008, 09:13. Perustelu: auton malli lisätty otsikkoon
    Osavariaatoitoita on aivan hirveesti. Periaatteessa kaikki "yhden" ilmakanavan värkit toimii keskenään ja "kahden" ilmakanavan (vm. 97->) purkin sovittaminen vaatii vähän sähkötöitä. Jenkeistä et voi löytää sopivaa, kun sinne ei ole maahantuotu kun 96-> ja ne on uusilla purkeilla. Ebaystä löytyy näitä pilvin pimein hakusanalla "Audi ZV", esim http://cgi.ebay.de/Audi-100-C4-S4-S6...QQcmdZViewItem
    Alkuperäinen osa on ollut 4A0862257H ja on korvautunut mallilla 4A0862257P.
    Jos ei IR-kaukosäätö toimi on halvin ja "paras" vaihtoehto pistää joku aftermarket kaukopurkki ilmapumpun viereen ja hoitaa sillä tavalla kauko-ohjaus. IR kun toimiessaankin toimii surkeasti... Näitä oli mm. yritysinfon puolella jollain myynnissä
      Jos avaimista on patterin käytetty irti niin ne pitää opettaa uusiksi. Kokeiltu juuri pari viikkoa sitten. Ei niiden heti pitäisi hukata koodejansa jos vain patterin toimivasta vaihtaa, mutta niin ainakin porukoiden -97 A8:ssa teki.
      Opetukseen löytyy ohje audipages.com:sta muistaakseni.
      Kaksi avainta pitää löytyä, tosin meillä pelas sillä huoltoavaimellakin sopeutus. Siis sillä jolla ei autoa saa käyntiin.
      Tuosta nyt ensin lähtisin kokeilemaan.
        kiitos asiantuntevista vastastauksista. Säästyi iso etsintätyö! Vielä jos Petri pystyt hieman opastamaan mistä tuo sopeutusohje löytyy niin jää jälkipolvillekin tiedoksi.
          Näytti löytyvän erinomaiset ohjeet forumin omasta takaa. Muillekin tiedoksi. Koitanpa näitä:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46129
          Hakusanoja: Kauko-ohjattava lukko lukkojen ohjelmointi avain
