a4 1,8t-96 startin rele
  • a4 1,8t-96 startin rele
    Minkäköhän numeroinen tuo rele on? Onkohan se rele johon on maalattu nro 213, vai olenko täysin väärässä? Tarvitsisi päästä testaamaan ehostettua automaattilaatikkoa, mutta ei tule herätettä startille, jotta sais edes käyntiin...
    Paikassa 4 näkyy olevan.
    Ettei ole jäänyt multi-function switchin töpseli irti?
      Ei lähde avaimesta käyntiin, eikä laatikkokaan toimi! on nää audit niin ihania...
        Äkkikseltään tuli mieleen, kun laatikkoa on ropailtu, että vaihteenvalitsimenhan täytyy olla P asennossa jotta auto starttaa.
        Voisiko vika olla siellä suunnalla?
          Kyllähän sitä vaihteenvalitsinta on tullu räplättyä, virtalukon pohja on ainakin halki. Olisin hakenut (motonetista) uuden pohjan mutta eipähän automaattiin saa tarvikkeena! hintakin on varmaa 3x kalliimpi kuin manuaalin. On ensimmäinen ja viiminen automaatti mulla...
          edit:oli tullut tiensä päähän tuo multi-function switch, laitoin uuden(käytetyn) tilalle niin alkoi pelaamaan.Eli heräte kulkee sen kautta....
          Viimeksi muokannut late84; 26.3.2008, 20:38.
