Ajotietokoneen kulutukset
  • Ajotietokoneen kulutukset
    Mitenkäs muilla on tuon ajotietokoneen näyttämän keskikulutuksen kanssa?
    Täsmääkö manuaaliseen laskentatapaan? Itsellä heittää aika pahasti.
    Viime tankillisen jälkeen lukema näytöllä oli tasan 6l. Kuitenkin todellinen kulutus oli 7.3 litraa. MAFFI vaihtoon?
    Olen tässä yrittänyt auton hankinnasta asti ajella tankin mahdollisimman tyhjäksi; tänään remaining mittari näytti jo jonkin aikaa 0km. Kävin tankkaamassa ja jälleen kerran tankissa oli vielä yli seitsemän litraa löpöä!
    Ilmeisesti tuo bensamittarin kuva ilmestyy, kun tankissa on 15 litraa ainetta jäljellä...?
    Onko tuo 8L A3:sen tankki todella 55 litrainen? Minusta tuntuu, että se on 50 litrainen.
    Kyseinen kulutusarviohan on VAGcomilla hienosäädettävissä.
      Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
      Minkä valikon alta tuo löytyy?
        Mittaristosta eli 17 ja sitten Adaption eli 10. Kanavasta 03 löytyy säätöarvo välillä 85-125, oletus 100. Ilmeisesti yksi askel vastaa 5% säätöä kulutuslukemassa.
        Kanavasta 30 voi säätää vastaavasti bensamittarin lukemaa. Arvoja välillä 120-136, oletus 128.
          Ok. Eli mihin suuntaan tuota bensamittarin arvoa pitäisi ruuvata, jos haluaa mittarin menevän hieman "hitaammin" alaspäin? Pienemmäksi?
            Yksi askel vastasi 1ohmia, joten enemmän on myös mittarin viisarissa enemmän. Eli jos mittari näyttää ali, lisää lukemaa.
              Ekkös tuolla toisessa threadissa kertonu laittanees jonkin Boksin?
              Se sekottaa tietokonetta ja varmasti sotkee arvot.
              Mulla AJM:ssä oliko 150kohm vastus pa lämpöanturissa vaikuttaa jotain litran alakanttiin tietsikalla normaali 0.5l heiton lisäksi.
              Toisaalta tuo 7.3 on aika paljon, jollei ajo ole kaupunkiajoa.
              Ja meidän Passatissa polttoainemittari alkaa laskea vasta 100km jälkeen jos on tankannu täyteen. Mittari myös elää hieman alapäästä, koska melkein aina kun tankkaan niin menee 50l tankkiin vaikka mittari on joko punasen puolessa välissä tai aavistuksen punasen yläpuolella. Ihme vekotin, mutta ihan sama.
                Alkuperäinen kirjoittaja Petri.Koskinen Näytä viesti
                Se olin minä. Nuo lukemat on olleet ihan samat jo ennen boksia.
                Jos auton kaupunkikulutus on huoltokirjan mukaan 9litraa, ei tuo 7.3 ole paha.. Ottaen huomioon, että auton keskinopeus on 27km/h.
                Viimeksi muokannut A6tonen; 20.3.2008, 17:38. Perustelu: viestit yhdistetty
                  Mites Jasso,
                  Mahtaako kulutusarvo olla samanlailla säädettävissä myös S6 4B mallissa? Vai onko kanavat/arvot paljonkin erilaisia? Mittariston vaihdon jälkeen näyttää vaan nollaa kulutukseksi ja ajattelin että noilla edellisillä ohjeilla voisi kokeilla säätä tuota..
                    Ei auta tuohon. Siellä on luultavasti mittariston koodaus pielessä. Joskus forumilla oli juttua vastaavasta mittarinvaihdon yhteydessä tulleesta ongelmasta.
                    Muuten samat jutut pätee, mutta lisäksi kanavasta 33 voi säätää puolivälin ja täyden välistä näyttämää erikseen, välillä 112-144, oletus 128.
                      Onko joitain muita kanavia, joita säätämällä voisi vaikuttaa tuohon polttoaineen kulutusnäyttöön? Mistähän päin tämmöstä vikaa osais alkaa hakemaan? Jos vain koodausvirhe niin luulisi jollain kanavalla olevan sitten väärä arvo,yms..vai viittaako ongelma johonkin paljon hankalempaan?
                        mistä saa tietoon mitä mikäkin kanava tarkoittaa ja mitkä ovat ohje arvot?
