a3 mittariston irrotus
  • a3 mittariston irrotus
    eli miten tosta irrotetaan mittaristo ja lähteekö mittarin neulat helposti.malli on 8l v.98
    Otat sen mittarin edessä olevan kauluksen ensin pois, kahdella ruuvilla kiinni (voi joutua painamaan kasaan ylhäältä aika paljon että lähtee tulemaan pois) Sitten näät jo mittariston ruuvit, ne auki ja vedät mittaristoa eteen ja kallistat jolloin saat johdot irroitettua ja vedettyä mittariston pois.
    Mittariston lasi osa lähtee kun avaat sitä kiinni pitävät kynnet varovasti.
    Viisarit on sitten kovaa kiinni ja paras tapa on tähän mennessä ollut käyttää kahta kahvilusikkaa jolla kammeta molemmin puolin tasaisesti ylös. Voi olla paikoillan laittaa paperi lusikan ja mittarin väliin, että ei tule ikäviä jälkiä.
      kiitos selkeistä ohjeista.aattelin jos kokeilis tota plasmahässäkkää et miten toimii.
        kun kerran vantaalla asustat, niin tehdäänpä tärskyt jonnekin päin joku päivä, niin pääsen itsekin katsomaan miltä nuo plasmat näyttää ;)
          Joo no tää on vähä pitempi rojekti ku en oo viel saanu noita a pilarin mittareita paikalleen .Oli mittarit valmiina ku oli aikasemmassa versiossa siinä mankan yläpuolella keskikonsolissa mut sit tilasin carzonelta ton a pilari telineen.Mutta yllätys yllätys eipä mittarit mahtuneetkaan,liian pitkät tohon tellimaan, mittareitten pituus 6cm ja noin 3cm mahtuu.Mitäköhän järkee tehdä tommonen ettei yleis mittarit käy,no eiku ettii tollasia lyhempiä, no pepatuonnilta löyty mut tulee vissiin noin 1-2vk päästä.Niin pitäs toi hässäkkä saada ensin pois jaloista ja sit ton mittariston kimppuun.Oli ebayllä makee hiilari teippi tohon mittaristoon mut ei oikee uskolla sieltä viel tilailla niin laitan sit ton plasman ja noi rinkulat mittareitten ympärille jos tota teippii ei suomesta saa.
          Viimeksi muokannut mayhem; 19.3.2008, 21:17.
            Olisiko mahdollista aloittaa lause ISOLLA kirjaimella pisteen jälkeen?
            Helpottaisi lukemista melkoisesti. Ihan vain käytännön vinkki.
