A6 -04 bensamittari oikuttelee
  • A6 -04 bensamittari oikuttelee
    Tuollainen A6 Avant vm -04 tuli joku aika sitten hankittua. Autoon on jo kerran takuuseen vaihdettu mittaristo, mutta taitaa nytkin polttoainemittari vähän sekoilla, eli näyttää että menovettä olisin enemmän kuin mitä oikeasti on.
    a) Onko tuo mittariongelma ns. "tyyppivika" kun se jo toisen kerran oireilee?
    b) Mikähän lie huollon kanta eli meneekö korjaus omasta piikistä vaikka vika uusiintuikin? (oletuksena varmaan että tietenkin itse pitää maksaa...)
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
    Ongelma voi tietenkin olla myös tankissa. Ja eikös se uusi mittari kalibroida käyttöön, jotta näyttää oikein?
      Pitääpä huollossa asiasta mainita.
      Kyl se paikkaansa on pitänyt mittarinvaihdon jälkeen jonkin aikaa mutta nyt käy niin että jää aina n. neljäsosa mittariin gasoa vaikka pelkillä höyryillä mentäisiin ---> voi siis viitata ehkä tosiaankin tankinpuolen ongelmiin
        Ittellä oli -00 a6:ssa sama ongelma. Korjasivat huollossa vaihtamalla anturin tankkiin.....
        Tosin asentivat sen ekalla kerralla väärin ja jäin Audilla tielle kun bensa loppu vaikka mittari oli puolessa välissä.......=(
          Lainataanpas vähän topikkia.
          Eli vanhempien -06 A6 c6 3.0tdi:n polttoainemittari oikuttelee. Näyttää välillä ihan mitä sattuu, ts. esim. noin 1/4 tankkia vähemmän mitä tankissa oikeasti on. Ajotietokoneen "kilometrejä jäljellä"-toiminto tuntuu mukailevan aina mittarin lukemaa, että siitäkään ei ole apua. Muilla ollut vastaavanlaisia pulmia kyseisen korimallin kanssa? Vanhemmissa TT:issähän tuota taitaa olla esiintynyt, mutta siitä tuskin on kauheasti apua.
            Mulla oikkuilee aina jos päästää tankin sinne jonnekkin 1/5 tienoille. Jos tankkaa vähän tiuhempaan niin ei oikuttele. Kyllä se kuitenkin aina palaa semmosen 50-100km viiveellä normaaliin lukemiin.
              No sen verran uusikoppaisessa ongelmaa että kun tankkaa piripintaan niin mittari on juuri ja juuri täynnä ja eka neljännes tippuu nopeasti. Loppupäässä näyttää taas jotakuinkin oikein.
              Kalibroinnilla varmaan selviäisi mutta ei uskalla viedä tuon takia Centeriin, kun tuo ei haittaa käytännössä menoa.
                Kalibrointi kai onnistuu ihan vagcom-piuhalla ja ohjelmalla? Piuha lepäilee tuolla urssin takapenkillä, kait sitä sitten voisi yrittää.
