Audi TT:n vikakoodi hukassa
    Osaisiko joku valistaa mitä nämä vikaakodit "oikeasti" tarkoittavat. Ensimmäisen pystyin kuittaamaan VAG-Comilla, mutta toista ei pysty kuittaamaan. Tietysti jarruihin liittyvä ongelma vaikuttaa muutenkin hieman huolestuttavammalta kuin tuo ensimmäinen...:)
    t:Matti
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01: Engine
    Controller: 8L0 906 018 M
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 10300
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V004
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    Eka vikakoodi voi johtua jopa akun irrotttamisesta. Ei kannata huolestua, ellei tule lyhyen ajan sisällä uudestaan takaisin.
    Toinen vikakoodi viittaa johonkin magneettiventtiiliin. Luultavasti liitoksessa vikaa.
      Kiitos,
      autoon asennettiin lohkolämppäri, jonka yhteydessä olivat joutuneet ottamaan akun irti. Vikakoodeja ei enää tullut kun luin nollauksen jälkeen koodit uudelleen ts. akun irrottaminen sai sitten varmaan aikaan tuon toisenkin.
      Viimeksi muokannut jasso; 9.3.2008, 22:05. Perustelu: Allekirjoitukset turhia.
        Aja jonkunaikaa ja kato ettei tuo toinen vikakoodi ilmesty uudelleen. Ovat saattaneet epähuomiossa sohasta jotain liitintä lohkolämppäriä asentaessa.
