Moi!
Lämppärin puhallin lakkasi toimimasta, kauhean rohinan jälkeen, tosin pelasi ajoittain. Alkuun ei , sit rohisi ja sit toimi normaalisti.
Eli laakeri menny kai paskaksi.
Nohevana yritin itse irroittaa puhallinta. Hyvin meni siihen asti, kunnes piti vetää puhallin ulos ei mahtunu tulemaan ulos , koska kartanlukijan puolella oleva lämmittimen suuttimien ohjauskanava tiellä. ei tule millään pois kotelosta. Pitääkö muka repiä irti kojelaudan suojat kanssa ? Vai saako sen kotelon purettuu alhaalta vielä jotenkin? en kyllä nähny mitään kiinnitys pulttei.
Eli otin hanskalokeron irti jotta pääsin propaamaan koteloa. Mutta on tosi ahtaat paikat. Vai oisko sit jossain muussa vika kui laakerissa, kun välillä toimii, mutta toi rohina viittais laakeriin.
Vinkkei, kiitos, jos jollain puhallin kenkkuillut.
