lämppärin puhallin audi 80
  • lämppärin puhallin audi 80
    Moi!
    Lämppärin puhallin lakkasi toimimasta, kauhean rohinan jälkeen, tosin pelasi ajoittain. Alkuun ei , sit rohisi ja sit toimi normaalisti.
    Eli laakeri menny kai paskaksi.
    Nohevana yritin itse irroittaa puhallinta. Hyvin meni siihen asti, kunnes piti vetää puhallin ulos ei mahtunu tulemaan ulos , koska kartanlukijan puolella oleva lämmittimen suuttimien ohjauskanava tiellä. ei tule millään pois kotelosta. Pitääkö muka repiä irti kojelaudan suojat kanssa ? Vai saako sen kotelon purettuu alhaalta vielä jotenkin? en kyllä nähny mitään kiinnitys pulttei.
    Eli otin hanskalokeron irti jotta pääsin propaamaan koteloa. Mutta on tosi ahtaat paikat. Vai oisko sit jossain muussa vika kui laakerissa, kun välillä toimii, mutta toi rohina viittais laakeriin.
    Vinkkei, kiitos, jos jollain puhallin kenkkuillut.
    Jos rohisee, laakeri, tai sitten moottoria ei ole keskitetty paikalleen,
    jos on ollut irti. Hansakalokero ja sen takana oleva muovi pois, sitten
    pääsee käsiksi moottoriin. Kolmella ristipää ruuvilla kiinni. Moottori tulee
    ulos ainoastaan yhdessä asennossa mitään muuta ympäriltä purkamatta,
    siinä on vähän kikkailua, mutta kun asennon löytää, ulos tulee.
    Uuden moottorin takaisin laitossa kannattaa keskittää se paikalleen.
    Moottori pyörimään hitaalla ennenkuin kiristää lopullisesti paikalleen,
    niin ei jää tuuletuspyörä hankaamaan koteloon.
    Tämä siis ilmastoituun malliin.
    Viimeksi muokannut mikaks; 9.3.2008, 18:18.
      yritin itse pyöritellä sellaista kohtaa että se olisi tullut ulos , mutta en hokassut . Mutta käyn kokeilemassa uudelleen. Kiitti vinkistä.
        Saa sen alakautta purettua.
        Kartanlukijan puoleisen imukanavan saa liikkumaan esimerkiksi ylöspäin: Ottaa ne suutinritilät irti torkkäämällä tasapäisellä ruuvarilla yläkulmaan ja kampeamalla.
        Tuolla viisiin saattaa saada pari milliä lisää liikkumavaraa jos on hirmu ahdasta.
        Täällä on samantapaista ongelmaa.
          Jos mallia ilmastoitu, niin ei tarvii purkaa muuta, kuin hanskalokero irti ja
          puhaltimen ruuvit ja johdot. Lähtee muistaakseni ylöspäin pujottamalla.
          BTDT.
            Jesh!
            Tulihan sieltä viimein. Piti irroittaa kojelaudan sivupultit irti ja puhallinkanavan ritilät , johon tuli pelivaraa ja sit hiukan nykästä johan irtos. Juu ilmastoitu malli mulla. Mutta ei se perhana lähteny ihan suoraan.
