Tummennukset solarplexiukselta
  • Tummennukset solarplexiukselta
    Onko kellään kokemusta noista solraplexiuksen tummennuksista? Kaverilla oli bemarissa ja oli todella hyvännäköiset. hintaa tais olla jotain 1200kr eli noin 150euroa. Ei tarttis joka kerta tummentaa uusiks kun poliisit valittaa.
    Valitettavasti ei ole kokemuksia. Ihan edullinenhan tuo näkyy olevan: http://www.solarplexius.com/priser.asp?lang=fi
    Hieman epäkäytännöllinen kylläkin taitaa olla.. ei siis vissiin oikein ikkunoita availla jos on lasit tummennettu. Tai noin ainakin ymmärsin kun tuota asennusvideota katselin.
      Miksiköhän tuolla "tilaa" -osiossa kysytään onko auto tuontiauto? Onko tuontiautoissa nyt sitten ikkunatkin erikokoiset...
        Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viesti
        Kappas niinpä kysytäänkin. Mitähän mahtavat moisella tiedolla tehdä?
          Mitään ongelmaa ei ainakaan kaverilla ollut laskea ikkunoita. Bemun ovet aukesivat vain ulkoapäin joten ikkunaa joutu aukomaan jatkuvasti. Oli kerran jo irroittanut etuikkunoista poliisien vuoks mut pysy kuitenkin hyvin paikoillaan. Harvemmin kyl poliisit täälllä ruotsissa valittaa tummenuksista vaikka ois täysin mustat ikkunat.
            Alkuperäinen kirjoittaja henrpo Näytä viesti
            Tuolla sivuilla kyllä lukee, että levyt eivät laskeudu kun ikkunat avataan. Eli siis kun ikkunan avaa, niin toi levy pitää ottaa pois siitä tieltä.
              Onkohan nuo miten staattisia. Ajattelin tuollaiset hommata jossain vaiheessa farkkuun, mutta olisi kiva tietää että keräävätkö heti kaikki koirankarvat pintaansa.
                Yhdessä a6:ssa nähneenä todella törkeän näköiset sisältä päin. En tiennyt pleksien olemassaolosta etukäteen mutta niiden helinä ovea sulkiessa kiinnitti huomion.
                Ei kai nuo sen sähköisempiä ole kuin tavallinen pleksi, mutta naarmuuntuu koirien käsittelyssä varmasti yhtä helposti. Kun kalvoilla on testattu auton lämpiävyyttä auringonvalossa, niin ei ole kuin marginaalinen hyöty kalvoista. Noissahan jää ilmatilaa väliin mutta en usko että ovat paljon sen parempia.
                  Joo oli kyl aika kumman väriset sisältä... Oli kai sellaiset vieoletin sävyiset. Mitä luin Garage.orgin sivuilta niin aivan tyytyväisiä käyttäjiä tolla pleksillä.
                    Kokemuksia Windesa Sonniboy aurinkosuojista?
                    Olen miettinyt aurinkosuojaa A4 Avantiin ja painin kahden vaihtoehdon välillä, kalvotus tai irroitettavat aurinkosuojat. Kalvohommelit on tuttuja mutta kiinnostaisi tietää onko kenelläkään käytännön kokemuksia Windesan Sonniboy tuotteesta? Se lienee myös alkuperäisten Audi OEM suojien valmistaja.
                    Hinnaltaan menevät aika lähelle kalvoja. Suomen talvessa ja pimeydessä voisi olla kätevää saada tummennus pois...
                    https://www.windesa.com/shop/en/wind...te-set-abc-set
                      Itselläni on B7:ssa nuo sonniboyn aurinkosuojat ja olen ollut tyytyväinen. Istuu siististi paikoilleen eikä rämise tai mitään muutakaan. Olen tykännyt ottaa takaovista aurinkosuojat pois syksyllä ja laittanut keväällä takaisin.
                        Omat Sonniboy on matkalla Suomeen ja ensi viikolla ekat omakohtaiset kokemukset. Jännä että kysymys siirrettiin tänne Solarplexiuksen alle koska tuote on aivan eri...
