Audin a4 1.8 sisävalot ei syty, kun avaa ovet? Missä vika?
  • Audin a4 1.8 sisävalot ei syty, kun avaa ovet? Missä vika?
    joo elikkäs sanokaapa te viisaammat, kun en tiedä mistään mitään!
    Ei mistään ovesta syty?
      Tuossa katossa on sellainen liukukatkaisija, jolla voidaan säätää valot päälle
      ovia aukaistaessa, tai koko ajan päällä, tai koko ajan päältä pois. Koita säätää
      sitä.
      Jos se ei toimi, tarkasta sulakkeet. Jos sekään ei toimi, tarkasta polttimot.
        jeps, ei mistään ovesta.
        sen verran kuitenkin nyt oon kattonu just tuon liukukatkasijan ja sulakkeet. OK
        ja voiko polttimoissa olla vikaa jos kerta, kun ottaa avaimet pois, niin sitten syttyy?
        onko ovissa mitään tunnistus nappulaa, joka oisi voinnut jäätyä pohjaan tai jtn.?
          Mahtaisko ohjaus tulla eri kautta tuolle sisävalolle kun ottaa avaimet pois virtalukosta.
          Olisko vika lukkomodulissa vai voisiko ongelma olla Passatin kaltainen eli mukavuusboksi sijaitsee kosteudelle herkässä paikassa ja siksi temppuilee.
          Toimiiko kaukoohjattuna keskuslukitus kaikissa ovissa?
            tuossa ei ole kaukoohjausta, joten vaikia sanoa.
            missäköhän tämmönen mukavuusboksi voisi sitten sijaita?
              Itellä on sama ongelma ja sen verran sitä olen tutkinut että edessä on mikrokytkimet sisävalolle ja takana normaalit. En oikein usko että vika ainakaan noissa kytkimissä olisi. Jos tosiaan osaisi sen mukavuusboksin paikallistaa niin sieltä voisi rueta vikaa etsimään.
                Tästä löytyy kyllä tarinaa, mutta itsellä korjautui tuo(kin) oire kun tinaili juotokset kuntoon keskuslukon boksilta, löytyy pumpun yhteydestä oikeasta takakyljestä takakontin verhoilujen alta.
