Mikä polttaa 100:sen sulaketta no.12?
  • Mikä polttaa 100:sen sulaketta no.12?
    Èli se sulake jonka takana on mittariston lamput. Eli kun virrat päälle ei toimi öljy-, lataus-, vilkku-, lämpö- eikä se toinen valo(hyd.neste tai jotain) eikä polttoaine- ja lämpömittarit. Jos vaihtaa sulakkeen, niin välittömästi virran kytkemisen jälkeen poksahtaa. Aikaisemminkin on mennyt sulake sieltä(2kert.) mutta korjaantunut vaihdolla.Siihen kuuluu 10A sulake mutta 20A pamahti samalla lailla. Eli isompi oikkari mutta missä?
    Auto on 100 1987 ilman autocheckmittaristoa.
    Olisko pakkivalo saman sulakkeen alla?
      Moottori lienee KP tai SL K-jetronickilla.
      Uskoisin sulakkeen 12 alla olevan ainakin:
      Mittarivalot, pakkivalot, ABS, ajotietokone ja (auto-check).
      Ensimmäisenä ehdottaisin myös pakkivalojen tarkastusta.
        "Ensimmäisenä ehdottaisin myös pakkivalojen tarkastusta."
        Kun lötköni on ollut uudella omistajallani n 5 v (toimii vieläkin) niin muistelen : Voisiko vikana olla takakontin saranan, muistaakseni vas puolella, olevien sähköjohtojen katkeaminen?
        Itse jouduin niitä liittämään uudestaan.
          Kokeiles ja tutki piruttain hanskalokeron valo.
            Eikös se polttais sitä vaan pakki päällä, kun plussa menee kytkimen kautta peräkonttiin...tietysti jos oikkari on ennen vaihteistoa.täytyy huomenna päiväsaikaan vilkasta, ja se hanskalokero.
              noniin, otin johdot pakkikytkimeltä irti ja vika korjaantui. Ilmeisesti kytkin voi hajota siten että lyö maihin sitä kautta??
                "Saataha mie tehä senkii"
                Joskus meinas Golffi syttyä tuleen tuon pakkivalokytkimen takia.
                  Hyvä, että vika löytyi.
                  Itsellä poltteli joskus lötköstä mittariston valojen ja mittareiden sulakkeita tuo hanskalokeron valonkatkaisin. Välistä aika "mielenkiintoista" (lue perseestä) etsiä noita sähkövikoja...
