Miten audio johdot A4 Avatin takakonttiin
  • Miten audio johdot A4 Avatin takakonttiin
    Miten saa vietyä parhaiten A4 Avantin takakonttiin akulta virtajohdon ja soittimesta audio signaalin subbia varten? Onko jollakin kokemusta?
    Joutuu purkaa penkit takaa pois, kun ne nyt kulkee siellä alla. Johdot sitten samaan
    nippuun muiden johtojen kanssa jotka tulee "edestä". Iso työ kyllä, mut hyvä tulee. :)
      Mistä kohtaa virtajohdon läpvienti rintapellistä on hyvä toteuttaa? Entäs sitten virtajohdon ja audiojohdon vienti sinne takapenkille pitäisi tehdä?
        ECU kotelon kautta. Haku auttaa.
          Mistäs kohtaan ne johdot (virta + sub_audio) on sitten paras viedä takakonttin?
            Siellä kynnyskoteloiden sisällä. eli siis purat niitä muoveja edestä pois ja laitat ne sinne lattiamaton väliin.
              Onko ne kynnyskotelo muovit helppo irroittaa? Miten ne on kiinni kun ei ole mitään ruuveja näkyvissä?
                Edessä on yksi ruuvi peitelevyn alla piilossa, sitten vaan nostat ne suoraan ylös. Takaosassa penkin alla tais olla myös ruuvi, ehkä.
                Ei ole vaikea homma. Tässä on kuva mistä itse vedin virtajohdon.
                  Onko kuvassa sininen johto virtapiuha? Mikä tuo punanen piuha on? Missä menee audiot radiolta?
                    Juu sininen on virtapiuha. Punainen on lisävirtapiuha lisälaitteille.
                    Audio menee toisella puolella kynnyskotelossa.
                      Pitikö ne audiopiuhat asentaa jälkikäteen vai kuuluuko ne Audin vakio kaapelointiin?
                        No siis jos on asennettu bosen x systeemi, niin silloin periaatteessa takakonttiin
                        menee audio-piuhoja. Ehkä niitä voi hyväksikäyttää ehkä ei. Samalla kun vetää noi
                        virtapiuhat, niin voi samalla sit kiskoa laadukkaat audiokaapelitkin sinne samalla.
                        Harmi kun ei tullut otettua kuvaa kun pojat purki auton ihan atomeiksi asti kun ne
                        noita piuhoja siel veteli. Kävin vaan välil kattomas miten homma etenee :D
                          Mä otin omaani vahvariin signaalin niistä bosen systeemeistä, hyvin on toiminut. Muuten orginaali kokoonpano concert+cd-boxi
                            Minä vein kokonaan uudet johdot, en edes alkanut etsimään vanhoja piuhoja.
                              Juu kyllä se uudet jykevät piuhat kannattaa vetää ja tee homma kunnolla kerralla, terävissä kohdissa (läpiviennit) kannattaa piuhalle rakennella joku lisäsuoja ympärille.
                              Itse olen omaa viitseliäisyyttäni ja tyhmyyttäni käräyttänyt nyt kahdet vahvistimet kun jättäny virtapiuhan suojaamisen vähän huonosti.
                              nim. Ostetaan monovaffari
                                kaapelin pituus mietityttää
                                Olisiko kellään tietoa miten pitkän pätkän ostan kaapelia konepellin alta takakonttiin ? Auto
                                a4 b7 05
                                  Neljä metriä pitäisi riittää.
