Ilmastointi päästi pelottavia ääniä.
  • Ilmastointi päästi pelottavia ääniä.
    Tuossa perjantaisen myllytyksen ja tuplavahauksen jälkeen käynnistin auton mairea hymy naamalla, mutta en viitsinyt kovin kauaa pitää sitä päällä.
    Syynä tähän oli pelottavan kuuloinen ääni, joka lyhyen kuuntelun perusteella oli kompressori. Kaveri oli sitä mieltä, että kyseessä olisi laakeri.
    Ääni muuttui selvästi kun napsautin ilmastoinnin pois päältä. Mutta en tiedä muuttuiko se parempaan vai huonompaan suuntaan :)
    Ensimmäinen ääni kuulosti minun mielestäni vinkuvalta laturin hihnalta.
    En tosin ole mikään autoekspertti. Jälkimmäistä ääntä en enää edes muista.
    Mutta vartin tauon jälkeen auto toimi taas normaalisti ja toimii edelleen.
    Olisiko lämpötilan vaihtelu vaikuttanut asiaan jotenkin (-7 asteesta +20 asteeseen) Tuo ilmastointi tuntuu menevän päälle itsestään auton käynnistäessä aina kun se on ollut sisällä tai jos ulkona on lämmin.
    En ole vielä katsonut vikakoodeja (auto on laatikkoremontissa).
    Hihna saanut snadisti vettä puunaustuokion aikana.
    Autossa varmaankin automaattikylmästöinti, jolloin kompura pyörähtää "aina" käyntiin kun se vain kykenee, ellei sitä ole ohjauspaneelilta käsin sammutettu (econ tila).
      Kyllä siinä jotain muuta nyt on vikana.
      Tänään tutkittiin lisää ja kun ilmastoinnin laittaa päälle, alkaa kuulua sellaista vinkunaa, kitinää. Ja kun laittaa pois päältä, kuuluu sellaisen rasahdus.
      Viimeksi muokannut okkim; 23.7.2019, 01:08. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Katoitko koodit näytöltä?
          Tarkennatko hieman, siis auton näytöltä vai läppärin näytöltä?
            Ei väliä, Sami tarkoitti onko ilmastoinnin vikakoodit luettu.
            Samat ne tulee vag-comilla kuin ilmastoinnin näytöllä näkyy.
              Eivät ainakaan tuolla korjaamolla löytäneet ainuttakaan vikakoodia autosta viime viikolla..
              Viimeksi muokannut okkim; 23.7.2019, 01:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                Kuuntele ettei vaan ääni tule ilmastoinnin lisäflektistä (Mikä siis käynnistyy kompuran kanssa synkroonissa...), niistä tuppaa laakereita menemään. Entisestä jouduin vaihtamaan kun alkoi pitämään karmeaa meteliä. Ääntä oli vaikea paikallistaa flektiin, itsekin luulin ensin kompuran menneen. Kokeile napata piuha irti ja käynnistä ilmastointi, niin voit poissulkea sen kohtuu halvan vian.
                Viimeksi muokannut Joker; 6.3.2008, 20:51. Perustelu: tarkennus
                  Alko tuossa c5 koppasessa ilmeisesti ilmastointi pitämään pahaa ääntä. Econ nappi pohjaan niin ääni ei juurikaan muutu.
                  Olisko ilmastoinnin kytkimen laakeri entinen?
                  Reissun päällä ja pitää vielä 700km kotia päästä, vaunu perässä. Saako tuota miten testattua? Vai puukolla vaan hihna poikki ja ajelee niin?
