A4 2013 TFSI Fan Control Module J293, Circuit malfunction P0480
  • A4 2013 TFSI Fan Control Module J293, Circuit malfunction P0480
    Terve
    Akun irrotuksen jälkeen tämä FCM moduli antaa herjaa P0480 ja tuulettimet huutaa kuin viimeistä päivää, kun auto käynnissä. Tutkiskelin johdot ja sulakeet ne on kaikki ok, samoin Jäähdytysnesteen anturit näyttää ihan järkeviä lämpötiloja sekä ulkolämpötila anturi. ECM syöttää PWM signaalia joka näytti olevan tasan 50hz ja VCDS näytti Fan control 10% tehoa, eli ohjauskaan ei yritä täysillä pyörittää ja ohjaus signaali menee tuolle modulille asti.
    Voiko tuo tosiaan hajota pelkän akun irrotuksen yhteydessä? On kallista hommaa omistaa Audi :)
    Tämä selvis, ei ollut modulissa vika vaan, virransyötössä musta ohuempi johto. Oli ECM ohjaus pin7 huono kontakti joka laski pää releen kärkien läpimeno jännitteen 7volttiin satunnaisesti ja aiheutti tuon vika koodin. Liitos korjattu ja rele vetää nyt normaalisti ja lähti samalla tuo FCM toimimaan myös
