B&O hifijärjestelmän ääni pätkii. A6 Allroad vm 2013.
  • B&O hifijärjestelmän ääni pätkii. A6 Allroad vm 2013.
    Merkillinen vika:
    käynnistettäessä B&O hifi toimii normaalisti 5-20 minuuttia, sen jälkeen ääni häviää kokonaan. Myöhemmin saattaa tulla hetkittäin takaisin muutamaksi minuutiksi.
    Silloin kun systeemi on mykkä, myös volyymin säätö näyttää "not available" tms.
    Sama vika sekä radion että bluetooth-musiikin puolella. On myös CD-asema, sitä en ole kokeillut, voisin kokeilla onko sen kanssa sama juttu.
    Mikähän voisi olla kyseessä? Joku vahvistimen komponentti vanhenemassa? Vai jonkun ohjainsoftan bitti poikittain?
    Ehdotuksia, kokemuksia, vinkkejä?
    Auto siis A6 Allroad vm. 2013.
    Viimeksi muokannut Perttu; 10.12.2024, 10:29.
    Liekö jossain tavaratilan pohjalla tai kontin sivuposkessa oleva purkki kastunut.
      Kontissa vasemmalla vahvistin. Jos näkyy yhtään valkosia läiskiä alumiinissa, niin kannattaa korjata se pikimmiten. Ehkä muutenkin kannattaa katsoa, joskus vesitipat on päässeet aika salakavalasti piirilevylle ja vasta kuoret avaamalla näkee hapetumat.
      Olen paljon noita korjaillut ja jos se välillä vielä toimii, niin todennäkösesti vielä pelastettavissa.
        Kiitos vastauksista, vahvistinta itsekin epäilin, mutta kun en näistä juurikaan mitään tiedä...
        1. Katsoin takakonttiin vasemmalle - onko vahvistin joku tässä näkyvistä?
        2. kuka näitä korjailee Tampereen seudulla, ja mitähän suunnilleen maksaa (100 vai 1000 euroa, vai siltä väliltä?)
        edit.
        siis ilmeisesti päällimmäinen vasemmalla kontissa on se vahvistin, löytyi ainakin eBaystä näitä myynnissä käytettyinä hinnat jotain 300-600 luokkaa.
        Ei tuossa minusta yhtäkkiä katsoen näy mitään kosteusjälkiä. Ja näyttäisi että jos ostaa uuden käytetyn (esim eBaystä tai jostain), tuon voisi osata itsekin vaihtaa kun on noin hyvin näkyvillä?
        Mikähän liitin tuossa on mikä?
        eBay esimerkiksi, löytyy halvempiakin ehkä
        https://www.ebay.co.uk/itm/126254992299
        edit 2.
        tämä ainakin saman näköinen, vain runsaat 200 €.
        Onkohan näitä eri versioita?
        https://www.ebay.co.uk/itm/146091433927
        Click image for larger version  Name:	image_91172.jpg Views:	10 Size:	213,2 Kt ID:	1980121
        Viimeksi muokannut Perttu; 10.12.2024, 14:32.
          Se melkeen kannattas avata, että varmistuu ettei ole kosteuden aiheuttama ongelma.
          Komponenttisuojan poisto vaatii testerin ja tehtaan yhteyden eli merkkitiski tai joku jolla on sopivat välineet.
            No nyt tuo heitti monen systeemin vikavalot yhtä aikaa. Voikohan olla että audion vahvistin sekosi lopullisesti ja jos joku datalinkki menee sitä kautta, sotki kaiken muunkin?
            Kun ei oikeasti voi hajota yhtä aikaa etäisyystutkat ja adaptiivinen vakkari, rengaspaineseuranta, ilmajousitus, ja pari muutakin systeemiä ... Click image for larger version
              Lue vikakoodit VCDS:llä, voi olla esim. ABS-anturi.
