A3-kaiuttimien koko, ja ovipahvit.
  • A3-kaiuttimien koko, ja ovipahvit.
    Terve,
    Searchia on yritetty ja tuossa sisustus-foorumissa on sivuja n.100, joten kaikkia en jaksanut millään käydä läpi. Eli olisin kiinnostunut tietämään minkäkokoiset kaiuttimet ovat tuossa 3-ovisessa -03-mallissa, äkkiseltään itse veikkaan 5,25"-mutta kun ei tiedä. Toinen asia on tosiaan tuo ovipahvien irroitus, muuten ei taida päästä käsiksi noihin. On huonoja kokemuksia että vaikka kuinka nätisti yrität irrottaa niin joku muoviklipsi aina sanoo poks kun ei tiedä yrittääkö ylös, alas vai ylä/alaviistoon pahvia irti. Omassa autossa on Blaupunktin soitin, joka tarkoittanee sitä että myös kaiuttimet ovat suomessa asennetut, ja tosiaan taitaa olla mallia tarjoustalo, bassotaso täytyy olla -3, että ei ala lyömään yli..olen tullut siihen tulokseen, että joko siellä on liian "korkeat" - elementit eli pääsee kartio osumaan ovipahviin tai sitten tosiaan ö-luokan elementit, joka on todennäköisempi vaihtoehto kun puhutaan liikkeen asentamasta "audiopaketista". Jos jollakin kokemuksia löytyy niin kiitollisena otetaan vastaan.
    Kyllähän siellä on paikat 5,25" kajareille.
    Ovipahvit lähtee irti, kun:
    - Irrottelet aluksi kahvasta ruuvin joka pitää sitä muovisuojaa paikallaan. Sen alta löytyy kaksi ruuvia lisää, ne pois.
    - Ovipahvien kummastakin päästä löytyy yhdet ruuvit ja nekin pois.
    - Tämän jälkeen nosto suoraan ylöspäin hitusen verran ja sitten itseäsi kohti.
    Johdot ei ole kovin pitkät ovissa joten ei kannata hirveän ripeästi repäistä jottei liittimet hajoa tai piuhat katkea.
    Todennäköisesti siellä on jotkut rämisijät luokkaa ö. Itselläni taisi olla alkuperäiset Nokian valmistamat :)
      Ok, kiitos vastauksesta, yritän noilla eväillä mennä eteenpäin !
