Typ89 kuskin sähköikkuna reistailee
    Kuskin ikkunan avautuminen tai sulkeutuminen pysähtyy usein ja jatkuu vasta joskus pitkänkin ajan päästä, eli pyynti jää muistiin. Jos käyttää akun johdon irti, niin sen jälkeen liike taas jatkuu. Nostimen moottorin vaihto tai kytkimen vaihto ei vaikuttanut asiaan ja oven saranapuolella johdot näyttäisi olevan ehjiä. Apukuskin ikkuna toimii hyvin molemman puolen kytkimistä. Joten olisikohan vika ohjauksessa - mistä ikkunoita ohjataan? Onko jossain rele, joka vaihtaa pyydetyn suunnan mukaan jännitettä?
    Kyllä sähköikkunat ja sähkökattoluukku ovat saman relen alla. Se on ratin alla, löydät kun otat sen hyllyn pois. Rele nro 261, varaosanumero 443 951 257.
      Kiitos, löytyhän se. Ei vaan osannut katsoa riittävän ylös, eikä tuo ole ihan tavallisen näköinenkään rele. On leveä ja litteä ja numero on 285.
        Onko varaosanumero sama? Katsoin vaan kun on mulla hyllyssä. Oman nimim. amalin kävi läpi kolvin kanssa joten hankimani jäi varalle. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Ja puhutaan B4 Compen ikkunoista.
          On eri osanumero: 443 959 257. Auto on Audi 90. Täytyykin kolvata liitokset läpi jos auttaisi, kun näyttää olevan varsin arvokas osa. Kiitos vinkistä!
