80 B4 2.0E -92 pissapojanmottori hyytyi
  • 80 B4 2.0E -92 pissapojanmottori hyytyi
    hyyty pissapojan painepesuri siis pumppu on kunnossa mutta kun viiksestä painelee niin ei tapahdu mitään, virtaa ei tule johdon päähän mikä on kiinni pumpussa. sulakkeet on ehjät siis oisko mennyt viiksi rikki onko kellään muilla kokemusta samaisesta asiasta.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 12.2.2008, 19:58. Perustelu: Otsikko
    Mittaa nyt vielä varmistukseski, että se on plussa mikä puuttu siitä töpselistä. Jos näin on, niin melko varmaa että viiksi on sökö.
      töpseli
      se oli semmonen lilan värinen pyöreä töpseli, koitettiin että toinen piti vuoronperään koitos kynää töpselin reijissä ja toinen naputteli viikseä
      mut ei koitoskynään tullu valoa ollenkaan niin aattelin et vois olla se viiksi
      mut kun ei niistä tiedä ja mistä sais sen viiksen vaikka käytettynä kun uus on 125 e ja yks sälli oli myymässä sitä mutta sano että tulee kaikki viikset mukana eikös ne ole erikseen kaikki viikset mulle on ainakin vaihdettu tuo valo viiksi erikseen.
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 12.2.2008, 22:44. Perustelu: Kappalajako yhdenpötkönsijasta. Väälimerkkien ja isojen alkukirjainten käyttö sallittua.
        Kannattaa vielä varmistaa mittarilla, että puuttuko maa vai plussa.
        Motonetistä pitäisi löytyä tarvikkeena noita viiksiä.
