b6 ja pissapojan säiliö
  • b6 ja pissapojan säiliö
    Moni varmaan huomannut kuinka vaivalloista tuulilasinesteen täyttö on kyseiseen malliin. Pullonkaula säiliössä ei vedä kunnolla ja saa vain desin kaksi kerralla täytettyä/odota 10s. Onko joku modannu tota pönttöä että se saa ilmaa? esim.ilmaletku, auttaisko se?
    Itse en ole huomannut ongelmaa pesunesteen täytössä. Viimeksi täytin säiliön kaatamalla suoraan kanisterista about 2 litraa pesunestettä, eikä tarvinut odotella täyttymistä sen kummemmin. Pönttöä ei ole tietääkseni mitenkään modattu.
      Itse pystyn kanssa suht tiukkaa tahtia kaatamaan tuon 4L suoraan kanisterista säiliöön, eikä tule yli.
        Onko "sihti" likainen?
        Säiliössä on välillä ahtaampi kohta josta lienee kyseinen ongelma johtuu,
        eli ilmatputki pitäis tulla pohjalta asti jotta siitä saisi hyötyä.
        Ei minullakaan onnistu jos täyttää kerralla koko säiliön,
        mutta kun pitää pienen tauon tai kaataa hieman hiljemmin niin
        ehtii laskeutua "alempaan säiliöön" ja mitään ongelmaa ei tule.
          Vaahtoava pesuneste vaikeuttaa menoa myös.
            Hyvin menee 5l kun kaataa vain, ei ongelmia.
              Jos kaataa liian nopeasti tyhjään säiliöön niin ongelmia on tiedossa. Ongelmana on ylä ja alasäiliön väliset putket. Ainakin ilmaletku on pientä pilliä ja ei se vesiputkikaan turhan isoa ole.
              Hiukan rauhallisemmin kun kaataa niin ongelmaa ei ole ollut.
