keskuslukitus temppuilee
    mikähän lie tullut kun profiilin autossa keskuslukko vetää ovet aina itsestään lukkoon. joskus aukeaa napista(kaukosäätö) yleensä vetää ovia kokoajan lukkoon että joutuu avaimella "pakottamaan" oven auki. silloin ei pääse edes takakonttiin kun sisäkautta. ja sisälle kun menee, niin sama homma. ovet napsahtaa lukkoon.(jos edes muut kun kuskin ovi on auennet) kaukosäädin ja oven lukko antaa kyllä käskyjä tuolle alipainepumpulle koska se hurisee mutta ei nosta lukkoja vaan vänkää väkisten niitä päälle. auttakkee!!
    Oisko oven mikrokytkin rikki ja yrittää vetää ovia kokoajan lukkoon.
      Saman suuntaista ongelmaa oli äiteen B4 kasikympissä kun takaluukun johtosarja oli saranan kohdalta vainaa.
        onko takaluukussa muuten mikrokytkin vai mistä se luukku tietää milloin on lukko auki/kiinni? kuuntelin tuossa ja huomasin että ovia lukitessaan pumppu hurahtaa kahdesti. ihankuin se ei ensimmäisellä kerralla tajuaisi etta ovet on jo lukossa.
          Juu siellä on mikrokytkin joka kertoo oven olevan kiinni, sekä mikrokytkimet avaukselle ja sulkemiselle.
            kiitos.!! siellä takaluukussa se vika oli. nykäisin lukolle menevän johtoliittimen irti niin heti rupes pelaamaan. luuli varmaan kokoajan että takaluukku on auki ja yritti sulkea sitä. moilla piuhoilla ei taida olla muuta merkisystä kun jos avaimella luukusta kääntää niin keskuslukko tietää avata/sulkea. ei merkitystä minulle kun ei avainkaan tuonne luukun pesään jostain syystä mene. pääasia että keskuslukko nyt muuten pelaa.
              Mulla samankaltainen ongelma a6 1998. Täytyy avata ovi nopeasti kun klikkaa avaimesta ovet auki. muuten ei pääse sisään. Miksi vika olisi takaluukussa? Luulisi ennen että jonkun oven saranan vieressä kulkevat johdot olisi soirona?
                Samaa vikaa oli myös täällä, tuossa 1999 T4 Transportterissa. Tosin ei ole alipaineella toimiva, vaan sähköllä.
                Eli keskuslukitus välillä toimi, välillä ei. Välillä ovet menivät heti takaisin lukkoon kun ne sai avattua, sisälle pääsi vain nopeasti oven avaamalla heti kun lukot kävivät hetken auki. Kuljettajan nuppia nostaen/laskien ei mitään reagointia, vänkärin nupista avaamalla vetäs heti takas ovet lukkoon. Kaikki saranapuolen johdot olivat kunnossa.
                Eilen purin kuskin oven paneelit pois ja otin sen lukkomoottorin 3-napaisen liittimen auki. Avot, sen jälkeen keskuslukko toimii kaukosäädöllä, muttei luonnollisesti enää avaimella.
                Avasin lukkomoottorin ja sen sisältä on se mikrokytkin huonossa hapessa, tai siis niin hyvässä, että kytkin kyllä naksuu ja kärjet liikkuu mutta navat 2 ja 3 ovat koko ajan yhteydessä toisiinsa.
                Elfan luettelosta ainakin näyttäisi löytyvän sopiva kytkin, tuo vasemman puolimmainen, mitat ainakin näyttäisi täsmäävän, hinta 1.05€:
                Täällä speksit.
                Vielä täytyy avat liukuoven paneelit ja tutkia, miksei liukuoven keskuslukitus toimi, ei ole toiminutkaan koko aikana kun auto on minulla ollut. Ovi on sähköinen, joten tuosta ei nyt varsinaisesti ole haittaakaan ollut, saa ollakin koko ajan lukossa, mutta tulisihan senkin toimia. Vieläkö siihen saisi kauko-ohjauksen, niin olisi mukavampi käyttää, ei tarvitsisi etuoven kautta kurotella aina avausnapille.
                Viimeksi muokannut msippala; 22.12.2008, 08:05. Perustelu: Kuva ja linkki lisätty
                  T4:n liukuoven lukon toimimattomuuksista 90% johtuu liitinpintojen hapettumisesta siinä ovenvälin kontaktipinnassa. Usein myös ne painuvat kontaktitapit ovat sisäpuolelta huonona. Saa irroitettua ovea purkamatta. Ja korjattavissa hiekkapaperilla ja CRC:llä
                    Päällepäin ne kontaktit kyllä näyttävät hyvältä, mutta pitääpäs käyttää irti ja tutkia sisäpuolelta. Kiitokset vinkistä!
                    Edit: Kunnossa oli nuo liitinpinnat ja tapit myös sisäpuolelta. Ja itseasiassa, kun nyt korva oli kiinni oven takareunassa, niin se lukkomoottori kyllä käy, kun oveja aukoo ja sulkee. Ilmeisesti on jokin tanko irronnut, tai lukkomooottorista joku korva pettänyt.
                    Viimeksi muokannut msippala; 23.12.2008, 07:50. Perustelu: Tutkiskelun tuloksia
                      Ja mun kautta tuon kytkimen saa 80 sentillä...
                        Löytyi tuosta paikallisesta sähköliikkeestä, ei tosin ihan 80 sentillä, mutta kahvirahalla kuitenkin..
