A4 allroad 2017 kuljettajan oven lukko jäätyi pakkasilla
  • A4 allroad 2017 kuljettajan oven lukko jäätyi pakkasilla
    Kaukosäädöllä ei avautunut eikä sulkeutunut, muut ovet toimivat normaalisti. Pari yötä se oli pihassa avoimella ovella, mutta tuossa pakkasessa ei edes vorot liikkuneet. Tänään puhaltelin lämpöpuhaltimmella ja lukosulalla sain toimimaan avaimella ja onneksi alkoi samalla toimimaan myös kaukosäädöllä.
    Vähän huonoa , että ovessa ei enää ole sisäpuolella lukitusnuppia, niin ei joutuisi jättämään ovea auki.
    Katselin jo uutta lukkolaitetta netistäkin. Oli kahta mallia kaksoislukittava ja ei kaksoilukittava. Mitä tuo tarkoittaa? Autossa on mekaaninen avainpesä vain kuljettajan ovessa ja napista käynnistys. Kumpi malli mahtaa olla oikea autooni?
    Netissä korjaavat noiden lukkojen käynttömoottorieta purkamalla ja puhdistamalla, mutta satasen pintaan näyttäisi saavaan uudenkin, jos ongelma palaa.
    Millaisia kokemuksia muilla on lukkojen toiminnaasta? Itsellä 40 vuotta ollut WAG konsernin autoja ja kaikissa ollut pakkasella lukko-ogelmia; eivät vaan opi tekemään lukkoa pohjolan oloihin.
    Noita lukkoja on useita erilaisia riippuen auton PR-koodeista. Täytyy tietää enemmän tai sitten etsiä oikeaa lukkoa rekisterinumerolla ja luottaa että saa oikean.
      Miksi jäätymisestä johtuvan ongelman vuoksi pitäis alkaa lukkoo vaihteleen? Mahdollisesti se korjaantuu kun saa kosteudet pois systeemeistä. Joku mikrokytkin jäässä?
        Oviongelmiin on semmonen halvahko workaround meille, joilla ei ole lämpöstä tallia ja se on lämpöset parkkihallit. Auttaa moniin ongelmiin ainakin hetkellisesti kun päivän sulattaa autoa lämpösessä hallissa missä myös on toimiva ilmanvaihto.
        12 euroa taisi viimeisin sulattelu maksaa, kun työreissun yhteydessä auto oli aamusta iltaan hallissa.
        Oven joutuu tieysti purkamaan jos haluaa lukon kunnolla huoltaa niin jos lukkomoduli ei ole älyttömän kallis niin miksei vaihtaisi uuteen.
        Omaan vanhaa laina-A3:een tuli juuri uudet lukkomodulit kaikkiin luukkuihin, vähä reilu satasen kaikki yhteensä.
          Tuon ikäisestä ei ole kokemusta mutta vanhemmat Audit 8P, 4F, 8T/8K toimii huonosti halvoilla tarvikelukkolaitteilla. Jossain malleissa oven purku on sen verran työläs että en viitsisi enää laittaa halpoja jotka kestää hetken. Oman kokemuksen mukaan paras ja myös halvin konsti putsata lukkolaitteen moottori ja taas menee pitkään, jos vika johtuu siitä eikä esim kosteudesta.
