Sisätilan puhallin jää päälle vaikka avaimet on pois virtalukosta, luonnollisesti tyhjää akun. Vuosi sitten vaihdoin ensin puhaltimen kun etsin vikaa aaltoilevalle puhallukselle. Ei auttanut niin vaihdoin sen puhallinta ohjaavan siilin ja se auttoi tuohon aaltoiluun. Nyt sit ekoilla kovilla pakkasilla akku oli tyhjä. Latasin akun ja seuraavana aamuna taas tyhjä.Autoon kun menee sisään avaimet kädessä niin kuulee kun puhallin pyörii hiljaa. Vaihdoin sen ohjainsiilin uudelleen ja vika oli pari päivää poissa kunnes aloitti saman taas.
Voiko se itse puhallin olla sillain viallinen et hajottas tuon ohjainsiilin ?Toimii kuitenkin ihan normaalisti muuten. Autossa ei ole webastoa.
