Yritin haeskella ja lueskella vanhoja juttuja, mutta en just omasta mielestäni sopivaa viestiketjua löytänyt.
Minulla on 2008 A4.
Vaimollani on 2013 A4.
Tuossa 2013 mallissa, kun auton sammuttaa ja pyyhkimen viikseä käyttää, niin pyyhkimet nousee huoltoasentoon, jolloin näin talvikelillä ne saa nostettua seisonnan ajaksi irti lasista, eivät jäädy kiinni ja lumien harjaaminen on helpompaa.
2008 mallissa, valikosta kyllä löytyy pyyhkimien huoltoasento, mutta tuo virrat pois viiksestä painaminen ei tee mitään.
Onkohan kenelläkään tietoa, saako tähän vanhempaan VCDS:llä ohjelmoitua tuollaisen ominaisuuden vai onko vain uudemmissa?
Pyyhkimien huoltoasentoon asiaa etsiessäni, silmiini pisti juttuja, sedatunnistimen resetoinnista / kalibroinnista, esimerkiksi lasinvaihdon yhteydessä.
Tähänkään en vielä oikein löytänyt mitään ohjetta, miten tuo tehdään. VCDS:llähän se varmaan tapahtuu.
2013 on sadetunnistimella varustettu, en ole tutkinut onko lasia vaihdettu vai alkuperäinen, mutta toiminta on meidän mielestä huono.
Pienikin tihkusade ja pyyhkimet alkaa vispata liiankin herkästi ja menee melkonopeasti jatkuvaan pyyhkimiseen ja nopeimpaan asentoon.
Pyyhkijät on vaihdettu, lasia on puhdistettu, varsinkin tunnistimen kohdalta, ja viiksessä herkkyyden säätöä on kokeiltu eri asentoihin.
Herkkyyden kun säätää herkimmilleen ja sitten säätä vähemmän herkäksi, niin saattaa jonkun hetken toimia sopivan hitaalla viiveelläkin, mutta melko pian alkaa taas reagoida liian herkästi.
Meillä myös 2001 Passatti, jossa sadetunnistin ja vuosien varrella olemme ainakin kerran vai peräti kaksi lasia siihen vaihdatettu ja siinnä samaa ongelmaa, sadetunnistimen toiminta ollut aina ärsyttävän herkkää, pyyhkijät vispaa useinkin liian herkästi maksimi nopeudelle.
Vanha perinteinen tihkukytkin ja sen herkkyyden säätö on paljon mukavempi, kun tuntuu sadetunnsitimilla varustetut autot vispaavan miten sattuu. (muutamista muistakin autoista kokemusta, myös eri valmistajilta, joissa toimita on liian herkkää).
Minulla on 2008 A4.
