ESP menee pois päältä satunnaisesti
  • ESP menee pois päältä satunnaisesti
    Pientä ongelmaa ESP kanssa. Joka kerta kun käynnistää auton ja lähtee ajamaan, 10sek-1h päästä ESP-valo syttyy koetauluun n. ½-5min ajaksi. Tämä toistuu ajon aikana kerran tai useammin matkan pituudesta riippuen. Kun valo palaa koetaulussa, luistonesto eikä ajovakaudenhallintajärjestelmä tietenkään toimi. Mikä avuksi?
    Viimeksi muokannut okkim; 6.2.2008, 22:51. Perustelu: Otsikkoa tarkennettu
    Vikakoodit lukuun.
      Löytyikö tähän syy?
      Itselläni aivan sama ongelma..
        Veikkaisin jarruvalokytkintä.Itsellä se ainakin aiheutti moisen ilmiön edellisessä b6:ssa.
          Mulla teki jarruvalokytkin tuota kanssa. Mutta senkin näkee suoraan vikakoodeista.
            Itselläni kanssa syttyy se ESP valo. Katottu jo vaginaattorilla ja todettu että sivuttaiskiihtyvyysanturi (olipas sanahirviö)
            Välillä syttyy ajossa kun ajaa paikasta a to b. Välillä ei sitten syty.
              Samaa vikaa myös täällä syttyy ESP ajossa/ menee luistonesto pois päältä jossain vaiheessa. Sattuisko jollain olemaan tässä Kannelmäen holleilla vag-comii, jos pääsis lukemaan vikakoodit?
              Viimeksi muokannut risbis; 20.9.2010, 08:15.
                Nyt luettu vikakoodit ja tämmöstä pukkas.
                Address 03: ABS Brakes
                Controller: 1C0 907 379 F
                Component: ESP ALLRAD MK60 0103
                Coding: 0023046
                Shop #: WSC 06435
                1 Fault Found:
                01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                ja
                Address 22: AWD
                Controller: 02D 900 554 B
                Component: HALDEX LSC ECC 0006
                1 Fault Found:
                01312 - Powertrain Data Bus
                37-10 - Faulty - Intermittent
                Mistähän mahtaa olla kysymys?
                  vaikuttas, että haldexin datajodohdoissa, liittimissä tai ohjainyksikössä on vikaa.
                    Address 01: Engine
                    Controller: 06A 906 032 FC
                    Component: 1.8L R4/5VT 0001
                    Coding: 10700
                    1 Fault Found:
                    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
                    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
                    Readiness: 0000 0000
                    Ja tänää uudestaan luettaessa myös ilmaantunu tämmöinenkin vikakoodi.
                    Absit kuitenkin toimii vika vaan ESP:ssä menee ajossa n 10-15 min ajon jälkeen pois päältä. Aluksi toimii ihan moitteetta.
                    Apuja/vinkkejä kaivataan jos joku törmännyt samanlaisiin ongelmiin.
                    Haldexin takana oleva liitin tarkastettu tänään, eikä taida olla ihan tiivis. Sitä koitettiin puhdistaa, mutta ei ainakaan sillä puhdistuksella vika lähtenyt.
                      Itse itselleni vastaten:
                      Vika tosiian poistui vaihtamalla perän takana olevan liittimen kuoret, jotka olivat halki. Vikakoodina antoi aikaisemmin ettei, haldexiin saa yhteyttä
                        Joo mulla kanssa syttyy siis tuo esp valo ja yleensä abs valo samaan aikaan vähän lähdön jälkeen tai sitten kun painaa kovasti ensimmäisen kerran jarrua.
                        Viat ovat:
                        00542 Needle Lift Sensor G80
                        00741 Brake Pedal Position Status Monitoring
                        Nämä viat eivät siis lähde edes nollaamalla pois.
                        Sitten on vielä:
                        00526 Brake Light Switch - Incorrect signal.
                        Tämän saa pois nollaamalla ja samalla häviävät esp ja abs valokin palamasata.
                        Mutta kuten alussa jo kerroin ne syttyvät uudestaan. Myös hehku valo alkaa palamaan ja palaa koko ajan (siis hehku vilkkuu).
                        Tolla neulalla nyt tuskin on mitään tekemistä tuon kanssa, mutta olisiko mitään ehdotuksia mitä tässä rupeis rassaamaan?
                          Alkuperäinen kirjoittaja Morgan_72 Näytä viesti
                          Jarruvalokytkin vaihtoon, ei maksa paljoa. Liitteenä vaihto-ohjeet jos meisseli (ei oma) pysyy kädessä.
