Kiitos ohjeesta. Noilla ohjeilla kyllä pitäisi onnistua. Koukku autosta jo löytyy.
Peruutustutka temppuilee, ei toimi.
Potilas A4 B5 -99 facelift.
Mulla vaihtelevasti tutka toimii ja sit taas toisella kertaa, kun laittaa pakin päälle summeri huutaa yhtäjaksoisesti niin kauan kun pakki vaan on päällä. Melko raivostuttavaa.
Monasta aatellut ruveta tutkimaan anturien liitoksia, kun vinkunaa kuunnellut muutaman päivän. Mut sit yllättäin homma korjaantunu itsestään niin en oo saanu aikaseksi.
Mistään lumesta, kurasta tms vika ei johdu. Olen hipelöinyt antureita ja mielestäni kaikki tärisevät. Välillä tuntuu että kun kaltevalla töyssyisellä parkkiksella ajelee niin auton kallistuessa rupeaa toimimaan. Kontaktihäiriö on siis aika todennäköinen.
Onkos kukaan havainnu semmosta et jos anturi on löysässä ni koko anturin pääsis vatkaamaan, klappaamaan, ja se jotenkin sekottais systeemeitä?
Tänään lukasin vikakoodit kun tuo parkkitutka ei oo pelittänyt kumpaankaan suuntaan.
Tuomio: - edestä kaikki anturit sökönä?
- Takanta 1 anturi rikki, vasemmainen.
Mahtaakohan olla todellista tuo etupuoli, että todellakin kaikki rikki, miten asian vois todentaa?
Ja autohan on S6 Avant vm.2000
Nyt on varma ettei edestä ole kaikki anturit rikki, todennäköisesti ei yksikään.
Olen majaillut täällä maaseudulla sateisissa olosuhteissa noin viikon verran ja eräänä sateisena päivänä nuo etuanturit toimivat. --> Vesi "paras" johteista.
Nyt kun on ollut sateiden jälkeen pari kuivaa ja aurinkoista päivää, niin eihän se tutka enää toimi.
Kysymys: Mistä löytyy tuo liitin jota voisi tutkailla kuinka pahasti on hapettunut?
Eli siellä ei ole ns. yhteisliitintä josta sitten haarautuisi nuo neljä anturia?
Tuntui vaan oudolta kun VAG-COM ilmoitti kaikki rikkinäisiksi ja sitten yhtäkkiä toimikin. --> Viittaisi yhteisliittimen ongelmaan?
Tuntuisi oudolta sekin, että kaikki ns. korjaantuisi hetkeksi sateen tai jonkun ihme syyn takia?
En pääse uudestaan mittaamaan mitä VAG-COM nyt sanoisi kun en saa tällä tietsikalla VAG-COMia toimimaan (Vista käyttis).
Nyt tarvisi kiireellisesti (6.4 mennessä) uuden parkkitutkan tunnistimen/anturin mikälie, 1kpl tarvitaan ja ns. kulmatunnistin joka löytyy tämän varaosanumeron takaa:4B0919275. Kellään siis tietoa mistä näitä saisi nopeasti ja edullisesti? Ebaysta saa halvalla, mutta tiedä sitten kuinka kauan niillä kestää tänne tulla. Käytetytkin kelpaa!
Saksan Ebayssa tutkan anturit ovat luokkaa 15EUR / kpl. + toimitus. Omaan maksoi kaikki neljä karvan alta 50EUR toimitettuna.
Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viestitarkista vielä peräkoukun pistoke. Mulla ei parkki tutka toiminut kun pisokkeesta oli sen kärrin tunnistus jumittanut.
Kuuluu vaan toi pitkä piippaus ja ei reagoi muuten, koukkua ja pistoketta riuhdottiin jokunen päivä sitten.
Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiSaksan Ebayssa tutkan anturit ovat luokkaa 15EUR / kpl. + toimitus. Omaan maksoi kaikki neljä karvan alta 50EUR toimitettuna.
Anturin ympärille tulee tiiviste 1T0 919 133 C, josta on lisäksi musta ja vaalean harmaa versio. Ne anturit, jotka itse tilasin TuningFanatics Shopista sisälsivät nuo tiivisteet, enkä kyllä näe mitään syytä miksi vanhoja ei voisi käyttää uudestaan koska tuo on vain pöly/hankaussuoja anturin ja puskurin reiän väliin.
Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viestiOnkohan A4 B7 avantin peruutustutkan anturin osanumero: 4B0 919 275 B ? Voisiko joku vahvistaa?
Saa myös vinkata mistä ko. osia saisi halvalla. Marmorilla hyvän matka yli 100€...
Autossani on pyöreä versio. Tuostakin vain löytyy kahta eri tyyppiä. Toisessa on 90-asteen kulmassa liitin. Toisessa 60-asteen. Pitäisi saada nyt jostain tarkka osanumero ennen kuin tilaan.
edit: itseasiassa löytyy useampaakin versiota. A, B, C, D...Viimeksi muokannut Jatama; 25.7.2013, 10:22.
Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viestiOsaakos joku sanoa, että kuinka helposti/vaikeasti B7 avantin takapuskurin antureihin pääsee käsiksi? Omasta hyytyi vasemmasta takanurkasta anturi (kolme muuta naksuttaa, mutta tämä yksi on mykkä).
Jos jossain on vahingossa kuvalliset ohjeet hommaan, niin saa linkittää.
Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viestiEi tainnutkaan olla tuo osanumero oikein. Tuolla numerolla löytyvä anturi ei ole pyöreä.
Harmaa 7H0919275D 1QP
Musta 7H0919275D VMZ
Pohjamaalattu 7H0919275D GRUAttached Files
B7:ssä on näköjään kuvan mukaan erilainen anturi kuin B8:ssa. B8:ssa ei ole tuota muovirengasta anturin ympärillä vaan se on korvattu kumitiivisteellä, jonka osanumeron mainitsin tuossa ylempänä.
Tuli tilattua Saksanmaalta uusi anturi B7:kaan viallisen tilalle (7H0 919 275 D), ja maalit ostettua marmoritiskiltä. Eli kaikki näennäisen hyvin, mutta mutta.. Ei tullut anturin mukana mitään rengasta, minkä voi laittaa rungon ja värähtelyosan väliin, jottei maalatessa pilaisi koko hommaa. Ymmärtääkseni tällaisia joskus mukana tulee? Onko porukka ilman tota maalannut onnistuneesti? Tai olisko jollekin jäänyt sellainen nurkkiin pyörimään ja voisi toimituskuluja vastaan sellaisesta luopua?
Parkkitutka prakaa / A4 1.8T -04
Elikkäs parkkitutka välillä parkki kytkettäessä alkaa soimaan katkeamattomalla vinkumisella. Eli samoin kuin jos olisi perse jo kiinni seinässä.
Anturien pinnat on puhtaat, joten se ei voi olla vikana.
Meneekö parkkitutkissa joskus joku anturi pimeäksi, joka aiheuttaisi moisen?
Entä voiko tuommoinen johtua jostain sähköviasta? Ajoittain tutka toimii kuten pitääkin.
Kiitoksia taas..
