Peruutustutka temppuilee, ei toimi.
  • Vaihdoin lopultakin hyllyssä odottaneen uuden parkkisensorin autooni (A6 4F). Ja heti alkoi taas parkkitutka pelittämään, onpa mukavaa!
    Viimeksi muokannut Killeri; 21.2.2016, 23:11. Perustelu: Tavaran myyntiä varten on oma kanava foruumilla.
    • Kellään kokemuksia kiinalaisisa antureista? Melko edukkait ovat (jos toimii) esim. http://www.ebay.com/itm/7H0919275C-P...sAAOSwHnFVpKo-
        Saako b7 maskissa olevan anturin vaihettua ottamatta puskuria irti?
        • Onko pimeän sensorin aiheuttama vikatila aina mallia vilkkuva nappi (jos edessäkin tutkat) ja kimeä parin sekunnin piippaus?
          Pitää kohta se oma vcds hankkia, taas olisi käyttöä..
          • Ei aina, mutta yleensä yksi pimeänä, kaikki pimeänä ja silloin nappi/valo vilkkuu. Se rikkinäinen pitäisi löytyä silti yleensä ilman testeriäkin kun sormea hellästi pitää tutkaa vasten. Se mikä ei värise, on mykkä.
              Mulla on varmaa nii tunnottomat sormet ku en tuntenu mistään värinää mutta vcds sanoo vaan yhen olevan pimiä. Koitin vielä sen jälkeenki nii ei :D
                Eikö se VCDS kerro mikä niistä on rikki? Erikoista jos ei kun jo vanhemmissa löytyy measuring blockit joka anturille.
                  Kyllä se kertoo.
                    Joo kertoo. Tarkotin vaan etten sen jälkeenkää kokeilemalla löytänyt eroa toimivan ja sen rikkinäisen välillä sormella kokeilemalla.
                    • Jatketaanpa samaan
                      En löytänyt ihan vastaavaa vikaa, eli Q7 takatutkat ei toimi, mutta etupään toimii normaalisti. Kun tutkat kytkeytyy päälle kuuluu yhtäjaksoinen piippaus, keltainen ledi palaa ja takatutkien etäisyys kuviteltuun esteeseen lähestyy ja loittonee näytössä (myös testerillä katsottuna heiluu min ja max väliä). Todellisuudessa tutkien edessä (siis takana) ole mitään. Testattu, että joka anturi värisee, selvästi sormen päässä tuntuu ja napsekin kuuluu. 3kpl vaihdettu antureita taakse kun aiemmin testeri ilmoitti huollon mukaan että ne oli vaihtokunnossa. Nyt kun sain oman testerin (VCDS) käyttöön niin sillä katsottuna ei anna minkään näköistä vikakoodia. Oscillation time antaa joka anturille 0.99-1.15ms, lienevät ok?! Tutkien sulaketta on käytetty myös irti.
                      Voisi luulla että tutkien ohjainlaite tai rele on kaput?missä nämä on? Muutenkin jos jollain ois relekarttaa niin kiinnostaisi tietää mikä sijaitsee missäkin.
                      Btw. ei kuulu aiheeseen partikkeli filtteri lienee teurastettu kun testerillä katsoen näyttää temperature -53,1C (??) ja muut arvot nollaa.
                      • Mikähän mahtoi tulla kun yhtäkkiä alkoi isän autossa huutamaan sillä korkeammalla taajuudella ja viaksi antoi jokaisen anturin ja tämän:
                        1 Fault Found:
                        01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
                        29-00 - Short to Ground
                        Antureiden viat hävisi pyyhkimällä mutta tuota ei saa pois. Saattaa tietysti tulla antureiden viatkin takaisin kunhan ohjainlaite saa taas virtaa. Minkähän sulakkeen takana tuo mahtaa olla kun yllättäen mistään en löytänyt? -04 3BG.
                          Lueskelin erikoisesta peruutustutka ongelmasta, siinä oli autoon asennettu led-polttimoita takavaloihin ja ne sekoitti järjestelmän.
                          • Olikos kellään heittää vinkkiä pimeänä olevan parkkitutkan paikantamiseen?
                            Tarkoittaen että, mikä se mahtaa olla näistä 8:sta mahdollisesta ehdokkaasta mitä autosta löytyy?
                            VCDS löytyy, ja yritinkin tänään katsella measuring blocksien kautta arvoja, mutten saanut tolkkua. Hetki taas oltu pois Audi maailmasta, joten vähän takkuilee muisti ja diagnosointi.
                            Pistin vaimon kävelemään ympäri autoa pakin ollessa päällä, mutta arvot ei juurikaan muuttuneet mihinkään eri vcds:n kanavilla? Myöskään perus sormi antureiden päälle -tyyli ei tuottanut tulosta. Minun sormet ei kyllä erottanut mitään värinöitä.
                            Tässä klassikko vikakoodi, hiukka lyhennettynä:
                            009 - Open or Short to Ground
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01101001
                            002 - Lower Limit Exceeded
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01100010
                            • Ok. Tässä tapauksessa ei ole tämmöistä tehty. Minun omistamana aikana auton tutkat ovat myös toimineet normaalisti.
                              • Jos siitä näytöstä selviää kumman puolen takatutkat kuvittelee esteitä, niin itse vaihtaisin ongelmallisia tutkia. Niitä kuitenkin saa niin halvalla kourallisen ebaysta että ei tule kalliiiksi edes kokeilla. Ainakin yhteen touaregiin auttoi kun etukulma kuvitteli esteitä, ihan vaan tutkan uusiminen. Siinä se tutka jopa sykki hieman vaisummin kuin muut.
                                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01549
                                  • Juu toi nyt oli ihan selvä homma. Kysymys olikin, että millä kohdistan oikeaan tutkaan?
                                    • Saattaa olla ohjainlatevika. Isän auto tekee juuri samaa niin kuin tuossa yllä kirjoitinkin. Sulakkeen löysin mutta ehjä oli.
                                      • Vikakoodi ilmoittaa kyllä ihan anturikohtaisen vian jos sellainen on kyseessä. Tuo koodi viittaa tosiaan vikaan ohjainlaitteen päässä.
                                        • Ehkä kirjoitin vähän epäselvästi, mutta siis kaikki takatutkat tekee tätä samaa ja osa takatutkista on vaihdettu ja osa ei....ennen kuin takatutkat "meni sekaisin" niin korjaamon mukaan kaksi reunimmaista oli vaihtokunnossa. itse sitten tilasin ebaysta tutkat ja laitoin paikalleen. No täytynee ensi alkuun laittaa vanhat tutkat takaisin, katsoa mitä MMI näyttää ja katsella VCDS:llä lisää....ja jos ei toimi niin täytyy tilailla lisää tutkia....Tosin semmoinen muistikuva että tutkat mitä ebayn kautta tuli niin niissä muuten sama osanumero, mutta perässä oleva kirjain oli eri...liekö tässä sitten syy?!
                                          Onko näille mitään omaa relettä?
                                          Relekartta jokatapauksessa kiinnostaisi saada.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
                                            missä tämä/nämä sijaitsee? onko etututkilla eri kuin takatutkilla?!
                                            • Ei satu kenelläkään olemaan tietoa, käykö A4 b8 ohjainlaite päikseen A6 c6:een?
                                              A4 ohjainboksin osanumero: 8E0919283C
                                              A6 ohjainboksin osanumero: 4F0919283C
                                              Molemmissa bokseissa näyttäisi kuvien perusteella olevan samat liittimet.
                                              • Luulis sopivan, ainakin 4f pelitti 4e korisessa hyvin.
                                                • Kiitos vinkistä, sain edukkaasti tuon A4:sen mallin ja ostin jo, toivotaan että käypi..
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                    1 Fault Found:
                                                    Ei auttanut ohjainlaite. Jännite tulee ohjainlaitteelle, samoin jokaiselle tutkalle. Samaa koodia antaa, oikosulku maahan. Johdot näytti olevan kiinnikkeissään ja ehjiä muutenki. Onko tuossa paljon vaihtoehtoa muuta kuin että virtasyöttö antureille on jostain kohtaa maissa?
                                                    • Täällä myös testattu vaihto ohjainlaitetta (x2) samaan vikaan kuin horch:lla. Ensin A4:n osa, täysin mykkä. Eli täällä ei A6:een käynyt A4:sen boksi!
                                                      Tilasinpas sitten toisen saksasta, tämä oli samalla osanumerolla kuin alkuperäinenkin. Vika on ja pysyy!
                                                      En ole vielä johtoja tsekkaillut..
                                                      • Juuri sen verran kävin räpeltämässä measuring blockeja ja huomasin että siellä supply voltage näyttää n. 1,5V. Mikä tämä supply voltage on? Onko se ohjainlaitteelle tuleva jännite vai antureille lähtevä jännite?
                                                        • ilmeisesti ei ole kenelläkään kokemusta / tietoa ko asiasta...
                                                            Boxi sijaitsee oletettavasti oikealla puolella kyljessä sivuluukun takana.
                                                            Tutkia voi vaihdella tosiaan ristiin.
                                                            Mietin myös vaihtoehtoa että ovat liian puristuksissa ja sekoaa sen takia. Nämä on näitä mysteereitä. Mutta tarkistaisin oikealta puolelta palikat ja johdot
                                                            • Mitään erillistä relettä systeemiin ei liity. Luulenpa että ebaystä tilaamasi tutkat on vääränlaisia koska yleensä varaosanumeron viimeinen kirjain on nimenomaan se määräävä tekijä eri versioiden välillä.
