Peruutustutka temppuilee, ei toimi.
    Kiitos ohjeesta. Noilla ohjeilla kyllä pitäisi onnistua. Koukku autosta jo löytyy.
      Minulla takaparkkitutka toimii aina lämpöisellä säällä tai edes hetken aikaa auringossa olleena. Suoraan varjoisasta tallista tai muuten kylmästä ei pelaa. Viittaako tämä anturin hapettumiseen ja uusi hommattava?
        Yleisin vika on anturivika, joten tutkimaan niitä.
          Potilas A4 B5 -99 facelift.
          Mulla vaihtelevasti tutka toimii ja sit taas toisella kertaa, kun laittaa pakin päälle summeri huutaa yhtäjaksoisesti niin kauan kun pakki vaan on päällä. Melko raivostuttavaa.
          Monasta aatellut ruveta tutkimaan anturien liitoksia, kun vinkunaa kuunnellut muutaman päivän. Mut sit yllättäin homma korjaantunu itsestään niin en oo saanu aikaseksi.
          Mistään lumesta, kurasta tms vika ei johdu. Olen hipelöinyt antureita ja mielestäni kaikki tärisevät. Välillä tuntuu että kun kaltevalla töyssyisellä parkkiksella ajelee niin auton kallistuessa rupeaa toimimaan. Kontaktihäiriö on siis aika todennäköinen.
          Onkos kukaan havainnu semmosta et jos anturi on löysässä ni koko anturin pääsis vatkaamaan, klappaamaan, ja se jotenkin sekottais systeemeitä?
            Aihetta sivuten. Kyseessä b5 avant jossa alkuperäinen parkkitutka ja aikomuksena olisi maalata takapuskurin alaosa. Miten anturit reagoivat maaliin vai jättääkö suosiolla mustaksi?
              Saa maalata yli.
                Tänään lukasin vikakoodit kun tuo parkkitutka ei oo pelittänyt kumpaankaan suuntaan.
                Tuomio: - edestä kaikki anturit sökönä?
                - Takanta 1 anturi rikki, vasemmainen.
                Mahtaakohan olla todellista tuo etupuoli, että todellakin kaikki rikki, miten asian vois todentaa?
                Ja autohan on S6 Avant vm.2000
                  Olisiko jollain linkkiä tai vinkkiä miten VCDS:ssä saisi haarukoitua viallisia antureita? Itsellä ei esim. VCDS löydä automaatilla ollenkaan vikakoodeja. Missä yksikössä tutkan pitäisi olla B7:ssa?
                    Nyt on varma ettei edestä ole kaikki anturit rikki, todennäköisesti ei yksikään.
                    Olen majaillut täällä maaseudulla sateisissa olosuhteissa noin viikon verran ja eräänä sateisena päivänä nuo etuanturit toimivat. --> Vesi "paras" johteista.
                    Nyt kun on ollut sateiden jälkeen pari kuivaa ja aurinkoista päivää, niin eihän se tutka enää toimi.
                    Kysymys: Mistä löytyy tuo liitin jota voisi tutkailla kuinka pahasti on hapettunut?
                    • #70
                      Etummaisiin pääsi käsiksi kun nappaa umpion irti, ite vaihdoin viime kesänä yhden anturin. Ei siellä oikeastaan muuta hapettumiselle arkaa ole kuin ne ite anturien liittimet. Kato tästä ketjusta viesti #41.
                      • #71
                        Eli siellä ei ole ns. yhteisliitintä josta sitten haarautuisi nuo neljä anturia?
                        Tuntui vaan oudolta kun VAG-COM ilmoitti kaikki rikkinäisiksi ja sitten yhtäkkiä toimikin. --> Viittaisi yhteisliittimen ongelmaan?
                        Tuntuisi oudolta sekin, että kaikki ns. korjaantuisi hetkeksi sateen tai jonkun ihme syyn takia?
                        En pääse uudestaan mittaamaan mitä VAG-COM nyt sanoisi kun en saa tällä tietsikalla VAG-COMia toimimaan (Vista käyttis).
                        • #72
                          Noh, onhan siellä yhteinen liitin anturien liittimien lisäksi jonka jälkeen antureille päin on vielä haaroitettu plussat ja miinukset.
                          • #73
                            Tarkoitinkin että yleensä anturien liitokset ovat ne happamat. En tosin tiedä missä tuo seuraava liitos sijaitsee tai miten hyvin se on suojattu.
                            • #74
                              Osaakos joku sanoa, että kuinka helposti/vaikeasti B7 avantin takapuskurin antureihin pääsee käsiksi? Omasta hyytyi vasemmasta takanurkasta anturi (kolme muuta naksuttaa, mutta tämä yksi on mykkä).
                              Jos jossain on vahingossa kuvalliset ohjeet hommaan, niin saa linkittää.
                              • #75
                                Nyt tarvisi kiireellisesti (6.4 mennessä) uuden parkkitutkan tunnistimen/anturin mikälie, 1kpl tarvitaan ja ns. kulmatunnistin joka löytyy tämän varaosanumeron takaa:4B0919275. Kellään siis tietoa mistä näitä saisi nopeasti ja edullisesti? Ebaysta saa halvalla, mutta tiedä sitten kuinka kauan niillä kestää tänne tulla. Käytetytkin kelpaa!
                                • #76
                                  Onkohan A4 B7 avantin peruutustutkan anturin osanumero: 4B0 919 275 B ? Voisiko joku vahvistaa?
                                  Saa myös vinkata mistä ko. osia saisi halvalla. Marmorilla hyvän matka yli 100€...
                                  • #77
                                    Saksan Ebayssa tutkan anturit ovat luokkaa 15EUR / kpl. + toimitus. Omaan maksoi kaikki neljä karvan alta 50EUR toimitettuna.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viesti
                                      tarkista vielä peräkoukun pistoke. Mulla ei parkki tutka toiminut kun pisokkeesta oli sen kärrin tunnistus jumittanut.
                                      Jeesaiskoha joku että mikä tämä jumittunut kärrin tunnistus on ja miten sen saa toimimaan taas oikein? Oem piipparit ja irrotettava koukku kyseessä.
                                      Kuuluu vaan toi pitkä piippaus ja ei reagoi muuten, koukkua ja pistoketta riuhdottiin jokunen päivä sitten.
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                        Kiitoksia. Anturi löytyi ja hyvään hintaan. Pitäisikö tuohon samalla tilata jotain tiivisteitä tms. jotka tulisi samalla vaihtaa?
                                        • #80
                                          Anturin ympärille tulee tiiviste 1T0 919 133 C, josta on lisäksi musta ja vaalean harmaa versio. Ne anturit, jotka itse tilasin TuningFanatics Shopista sisälsivät nuo tiivisteet, enkä kyllä näe mitään syytä miksi vanhoja ei voisi käyttää uudestaan koska tuo on vain pöly/hankaussuoja anturin ja puskurin reiän väliin.
                                          • #81
                                            Aivan. Lähinnä mietinkin, että onkohan tuolla liittimen puolella jotain tiivisteitä joiden takia edellinen anturi on mahdollisesti hajonnut jne. Ilmeisesti ei.
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Jatama Näytä viesti
                                              Ei tainnutkaan olla tuo osanumero oikein. Tuolla numerolla löytyvä anturi ei ole pyöreä.
                                              Autossani on pyöreä versio. Tuostakin vain löytyy kahta eri tyyppiä. Toisessa on 90-asteen kulmassa liitin. Toisessa 60-asteen. Pitäisi saada nyt jostain tarkka osanumero ennen kuin tilaan.
                                              edit: itseasiassa löytyy useampaakin versiota. A, B, C, D...
                                              Viimeksi muokannut Jatama; 25.7.2013, 09:22.
                                              • #83
                                                Itse myös samaan kysymykseen vastausta vailla. Tänään kyykin antureiden takana ja oikeanpuoleinen ei tikittänyt. Ilmeisesti eivät lähde pienellä tasapäämeisselillä kampeamalla pois, vaan menee puskurin irroitus hommaksi?
                                                • #84
                                                  Oikea anturi lienee jokin noista:
                                                  Harmaa 7H0919275D 1QP
                                                  Musta 7H0919275D VMZ
                                                  Pohjamaalattu 7H0919275D GRU
                                                  • #85
                                                    B7:ssä on näköjään kuvan mukaan erilainen anturi kuin B8:ssa. B8:ssa ei ole tuota muovirengasta anturin ympärillä vaan se on korvattu kumitiivisteellä, jonka osanumeron mainitsin tuossa ylempänä.
                                                    • #86
                                                      Tuli tilattua Saksanmaalta uusi anturi B7:kaan viallisen tilalle (7H0 919 275 D), ja maalit ostettua marmoritiskiltä. Eli kaikki näennäisen hyvin, mutta mutta.. Ei tullut anturin mukana mitään rengasta, minkä voi laittaa rungon ja värähtelyosan väliin, jottei maalatessa pilaisi koko hommaa. Ymmärtääkseni tällaisia joskus mukana tulee? Onko porukka ilman tota maalannut onnistuneesti? Tai olisko jollekin jäänyt sellainen nurkkiin pyörimään ja voisi toimituskuluja vastaan sellaisesta luopua?
                                                      • #87
                                                        Parkkitutka prakaa / A4 1.8T -04
                                                        Elikkäs parkkitutka välillä parkki kytkettäessä alkaa soimaan katkeamattomalla vinkumisella. Eli samoin kuin jos olisi perse jo kiinni seinässä.
                                                        Anturien pinnat on puhtaat, joten se ei voi olla vikana.
                                                        Meneekö parkkitutkissa joskus joku anturi pimeäksi, joka aiheuttaisi moisen?
                                                        Entä voiko tuommoinen johtua jostain sähköviasta? Ajoittain tutka toimii kuten pitääkin.
                                                        Kiitoksia taas..
                                                        • #88
                                                          Viakoodien luku, niin tietää, että mikä anturi pimeenä.
                                                          • #89
                                                            Onko anturin rungon muodolla merkitystä? -A6 4F etupuskurin sisempi anturi-
                                                            Tilatako suora vaiko moinen, jossa liitin on anturiin nähden 45-asteen kulmassa?
                                                            • #90
                                                              Mistä mahtaa johtua, että oman beefeman peruutustutkan "varoitusääni" ei piippaa tauotta, kun lähestyy estettä? Eli pakitan niin lähelle, että kuuluu nopea tempoinen piippaus, mutta tähän piippaukseen tulee kuitenkin katkos välillä?
