Radio sammuu tunnin välein
  • Radio sammuu tunnin välein
    Audin Concert järjestelmä sammuttaa itsensä säännöllisesti tunnin välein käynnistyksestä. Onkohan tämä mahdollisesti vika vai ominaisuus?
    Vanhoja viestejä selaillessa muillakin tuntui olevan samaa oiretta, mutta onko joku keskinyt ratkaisun tai saanut muuten korjattua tämän toiminnon? Luulisi, että jos se on ominaisuus, niin sen saisi jotenkin ohjelmoitua pois käytöstä.
    Eihän tuo toki iso harmi ole tunnin välein laittaa radio takaisin päälle.
    Tuossa on varmaankin kyse toiminnosta, joka estää akun tyhjenemisen radion unohtuessa päälle. Mikäli se on älykkäästi tehty, ei sen pitäisi sammua avaimen ollessa virtalukossa. Käynnistyykö radio virrat kytkettäessä? Jos vaikka tuo heräte puuttuis syystä tai toisesta ja radio olis aina "ei avaimia virtalukossa"-tilassa.
      Nimenomaan radio toimii jatkuvalla virralla, eli virtalukon asennot ei vaikuta radion päälle kytkeytymiseen/ sammumiseen.
        Kuten arvelinkin. Voiko joku vahvistaa, että kyseisen soittimen pitäisi alkuperäisasenteisena sammua ja käynnistyä virtalukon tahtiin?
        Mikan soitin on todennäköisesti jatkuvasti herätteettömässä tilassa ja sammuilee sen vuoksi.
          Mulla teki jälkikäteen asennettu Blaukkarin soitin samaa, kunnes vedin sille herätteen virtalukosta. Eli vika on siinä, ettei tule virtalukolta virtaa.
            Omassa autossani concert sammui ja käynnistyi virtalukon tahtiin.
              Taisi tuo Consert olla juuri niitä Grundigin valmistamia laitteita ja ainakin omassa grundigissani on sellainen systeemi, että soitin on vain tunnin päällä, ellei virta ole päällä. Sitä, kun aikoinani kytkin paikoilleen, niin muistan vetäneeni soittimelle suoran virran paksulla johdolla akusta ja sitten sen virtalukon takaa tulevan ohuemman heräte johdon, jota kautta soitin saa tiedon kytkeä virrat päälle ja pois sen mukaan kuinka avaimesta vääntää. Radion virtakytkimestä sen saa muulloinkin päälle, mutta vain tunniksi kerrallaan. Mikäli tuo virtalukon takaa tuleva tieto puuttuu, niin silloin ainakin oireilee ko tavalla.
