A6 seonnut lämpömittari
    Onko kenelläkään kokemusta, lämpötilamittari näyttää kylmänäkin jo 75 ja lämpöisenä 115 moottorin lämmöt tarkistettu ja ne on OK.
    Onko muuta mahdollisuutta kuin vaihtaa koko mittari ja mitä se maksaa?
    Miten ne mottorin lämmöt on tarkastettu? Erillisellä mittarilla vai testerillä lukemalla?
      Voihan se anturikin sekoilla, ei vian tarvitse olla mittaristossa.
        Lämmöt on tarkistettu testerillä ja anturi on jo uusittu
          Ihan mielenkiinnosta&tarkennuksena, vaihdoitko <kuvan> G62 vai F76 anturin?
            Vaihdoin F76 ainakin käyttöauton myyjän mukaan ton pitäis vaikuttaa mittariin
              sama vika....
              Minullakin on audissa sama vika....kesken ajon lämmöt tappiin! Auto ostettu maanantaina =)
                Vesipumppu hajalla? :D
                  En usko! Olisi muuten heittäny vedet pihalle, jos pumppu olisi rikki. Mittari siis nousi yht`äkkiä tappiin, ja vähän ajan päästä takaisin 90 asteeseen.....
                    Niin ja bensamittarikin heittelehtii.....Ostin auton maanantaina, kuuluisiko myyjän korjauttaa vian?
                      Ei välttämättä muuten keitä. Itsellä meni vesipumppu hajalle tuosta quattrosta kesken työmatkan ja lämmöt nousi 120c. Pysähdyin ja kattelin että nesteet pysyy sisällä ja jatkoin matkaa. Välillä se vähän nykähteli, mutta se varmaan johtui siitä kun moottorinohjauksessa on "luultavasti" erillinen vikakartta, joka vähentää tehoja > sytkää myöhäsemmälle ja enemmän soppaa. En tietenkään suosittele ajelemaan jos lämmöt nousee tappiin. :D
                        Pysykö sinulla lämmöt kokoajan tapissa? mulla vain käy ja laskee takaisin 90 asteeseen, ja bensa mittarikin sekoilee "heilahtelee"! Kaiken päälle korjausvalokin syttyi palamaan.....voisiko olla kosketus häiriö mittaristossa?
                          Pysy ja mittasin vielä laser lämpömittarilla, niin kyllä ne lämmöt oli oikeasti niin
                          korkealla ja vikana oli juurikin vesipumppu.
                          Sulla taitaa olla vaan kosketushäiriöitä.
                            kävin tänään vikadiagnoosissa! toi korjausvalon palaminen johtuu "katin alhainen teho" riviliitin oli muistaakseni 30! onko katti menny vai lambda rikki?! mutta se lämpömittari vähän ihmetyttää........ei ole toisin tehny enää sitä
                              Lämpömittari
                              Minullakin A6:ssa lämpömittari välillä nousee 120 asteeseen, josta se laskeutuu hetken päästä normaaliksi. Pörhöllä testasivat ja sanoivat olevan satunnainen vika. Tähän on syynä mittaristo.
                              Uuden mittariston hinta on 530 Eu+ asennus.
                              Miten on, onko kokemusta käytetyistä mittareista. Mitä maksaa. Nekin on koodattava vanhan mittarin mukaiseksi.
                              Mittaristossa bensamittari ilmoittaa bensiinin vähyyden, kun mittari näyttää puolta tankkia.
                                Itsellä vähän sama ongelma kuin alkuperäisellä kysyjällä.
                                Ongelmana siis ainoastaan lämpömittari, muut mittarit toimivat ok.
                                Mittari tuntuu näyttävän kautta linjan ~12 astetta liikaa.
                                Ohessa hieman toiminnasta:
                                Virrat päälle ==> viisari asteikossa 72 asteen kohdalla.
                                Normaali käyttölämpötila ==> näyttämä 102 astetta. Ajossa
                                saattaa muutamaksi sekunniksi tai minuutiksi laskea nopeasti (muutamassa
                                sekunnissa) normaaliin 90 asteen tuntumaan ja nousta sitten takaisin
                                yhtä nopeasti.
                                Virrat pois ==> viisarin näyttämä tippuu 60 asteeseen, ei siis asteikon
                                alapuolelle tappiin kuten muut mittarit. Noin 10 sekunnin viiveen
                                jälkeen tipahtaa kuitenkin normaaliin asentoon asteikon alle.
                                Sen verran on vagcomilla katsottu tietoja, että mittari tosiaan
                                on ainoa, joka tuota lämpötilaa näyttää väärin.
                                Yksi mittarinkorjausfirma
                                oli sitä mieltä, että softa olisi jotenkin sekaisin ja ettei
                                tuota pystytä korjamaan Suomessa. Softavika/softan sekoaminen
                                sinänsä kuulostaa aika erikoiselta, mutta tiedä sitten.
                                Englannissa on muutama firma, jotka lupaavat noita mittaristoja
                                korjata, onkohan jollain kokemuksia tai muuta ehdotusta, mitä voisi
                                kokeilla ? Uusi mittaristo tosiaan on vähän kallis ratkaisu, kun ongelma
                                vielä toistaiseksi on enemmän kosmeettinen.
                                Edit: Englannin korjaamojen hinnat palautuspostituksineen vaihtelivat
                                150 ja 220 punnan välillä eli ei ole ilmaista tuokaan. Lisäksi auto
                                on poissa käytöstä reilun viikon verran noissa tapauksissa.
                                J
                                Viimeksi muokannut js71; 6.8.2008, 07:37.
                                  Tuollainen kertomus löytyi TT:lle ja jos mittaristot yhtään ovat
                                  samankaltaisia, niin selityskin vaikuttaa paremmalle kuin softan sekoaminen.
                                  http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1486795.phtml
                                  J
                                    mullakin mittaristo näyttää väärin kuten tuossa edellisessä viestissä on mainittu.kävin uuden hintaa kysymässä niin 797 euroa vaihdettuna käyttöautolla.moottorinlämpötila anturi on vaihettu.ei ihan heti tekisi mieli ostaa tuota mittaristoa mutta kai se on pakko investoida jos muuta apua tuohon väärin näyttämiseen ole.
                                      Samaa ongelmaa on mullakin. Ollut 100tkm lukemasta lähtien näköjään huoltolappuja lukien. Vissiin vois hankkia tuollaisen vanhan mittariston ja vaihtaa noi kelat. Onkohan tossa mitään väli mistä mittaristosta noi ottaa, kunhan on samaa vuotta edes?
                                        Mulla moottorin lämpötila viisari liikkuu 70-90 asteen väliä mutta ei pysy siinä 90 asteessa. Auto on ollut vasta kansirempassa ja siinä vaihdettu vesipumppu, termostaatti, lämpötila-anturi yms. mikä voisi vaikuttaa tuohon. Eli vika on mittaristossa. Onko kukaan yrittänyt itse korjata tuota vikaa? Vai pitääkö viedä jonnekin korjattavaksi. Onko tiedossa paikkoja joensuussa missä korjaavat mittaristoja vai pitääkö lähettää muualle?
