Audi Securit
  • Audi Securit
    Olisiko kenelläkään tiedossa jotain esitettä tai manuaalia Audin häly-järjestelmistä? Autoni on tuontipeli, eikä tarkkaa tietoa tullut mukana.
    Kiinnostaisi tietää minkälaisia ominaisuuksia järjestelmä pitää sisällään.
    Mallista ei ole mitään hajua, tosin se "oireilee" esim kun laittaa ovet lukkoon, kuuluu AudiBosen supparista äänimerkkinä "tööttäys" ja samalla punainen valo vilkahtaa pari kertaa hätävilkun sisäkatkaisijassa.
    Mullakin tee samoin ,tosin bose subbarista en ole varma tuntus tulevan ennemmin jostain töötin tapasesta jostain takapyörän luota. Eiks sen pitäskin tehdä noin?
      Toi "tööt" ääni on ihan ok(akustinen kuittaus vilkkujen vilkautuksen sijaan). Toi tulee ihan omasta torvesta joka sijaitsee siellä auton takaosassa. Se kuuluu aina kun pistät ovet lukkoon ja hälytin aktivoituu. Kokeileppa vaikka silleen että jätät esim. apukuskin oven auki ja pistät ovet lukkoon niin eipä kuulu "tööt" ääntä kun hälytin ei voi aktivoitua. Se keskikonsolissa vilkuttava valo on indikaattori että hälytin on päällä ja jos autoa yritetään startata hälyt päällä se valo vikkuu nopeaan tahtiin...
        Lisättäköön vielä, että jos tuohon kuuluu sisätilatutka, niin hälytin aktivoituu myös esim. sisätilalämppäristä. Ilmavirrat kai laukaisevat sen.
        Sisätilatutkan voi kytkeä pois ainakin omassa mallissani siten, että kuskinpuoleisen b-pilarin yläosassa oleva sensori peitetään autosta poistumisen jälkeen (siten että ainakin toinen etuovi on avoinna) kolmen sekunnin ajan - kunnes sumuvalojen ledi syttyy palamaan sekunnin ajaksi. Tämän jälkeen kun suljet oven ja lukitset auton pitäisi tuon ledin vilkahtaa pari kertaa nopeasti, ja alkaa "sykkimään" tasaisesti vasta 30sec kuluttua.
        Normaalisti lukittaessa autoa tuo ledi alkaa sykkimään tasaisesti välittömästi.
        (tässä välissä allekirjoittanut muisti, että oli unohtanut oman autonsa tutkan päälle ja lämppärin sisälle, auto löytyikin pihalta hälyttämästä) :P
          Kuskin penkin takaisessa pilarissa on semmoinen nappula mistä ton hälyn sisätutkan saa jotenkin pois päältä.. Itse ihmettelin aluksi myös tuota tööttäystä, mutta selvisihän se hälyttimen "aktivoinniksi". Missähän tuo "töötti" sijaitsee? Tilasin Saksasta kauko-ohjaimen yksikön ja pitäis asennella kunhan tulee..
            Tuota nappia ei ole ainakaan omassa kiesissäni vaan tutkan tilapäinen deaktivointi tehdään mainitsemallani tavalla.
              Nostan tämän vanhan topicin ylös asiaan liittyen, onkohan mitenkään mahdollista saada kytkettyä tuota tööt äänimerkkiä pois? Omassa -97 mallisessa A3:ssa on myös alkuperäinen hälytin ja keskuslukituksen kauko-ohjaus. Tuo tööttäys on melko kova ja todella ärsyttävä aina kun lukitsen ovet kauko-ohjaimella...
                Vag-Comilla (tai huollossa) voisi kokeilla A4:sen ohjeilla:
                35-Central Locks: -- KWP-1281
                VAG-COM Works fine (note: pre-'97 A4's may not have this module).
                Recode locking options
                [Select]
                [35 - Cent. Locks]
                [Recode - 07]
                Enter the coding below
                [Do It!]
                Write down the existing coding for future reference.
                A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
                Standard Coding: 03468
                A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
                Standard Coding: 12172
                A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
                Standard Coding: 03340
                S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
                Standard Coding: 16140
                Add the following options to your coding number:
                +64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
                -04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
                -1024 Remove horn honk when arming
                +32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
                So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
                add 03340+64+32= 03436
                  Sisätilantutkan saa konfattua VAG-COMilla niin, ettei se välitä lämppäristä.
                  http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ighlight=tutka
                    Mistähän kannattaisi rueta vikaa etsimään kun profiilin kulkineen hälytin huutelee sillon tällön omiaan... Muutamana aamuna naapuri herättänyt kun tullut kysymään että mikä on audilla hätänä kun huutaa... Eikä johdu sisätilnlämmittimestä kun on sattunut kesälläkin näitä turhia hälyjä....?!?
                      Orkkishälyttimen lauenneen tunnistimen muistaakseni näkee vikakoodista joka ko. moduliin jää.
                        Joskushan myös akun alhainen jännite saa aikaan näitä turhia hälyjä.
