A6 ajonesto aktivoitui
  • A6 ajonesto aktivoitui
    A6 teki temput..illalla jätin auton sievästi sammuttaen ja lukiten talliin.
    Aamulla kuskin ovi ei avautunut kauko-ohjauksella, oliko syy pakkasaamun tai mikä lie?
    Avaimen manuaaliväännöllä kuskin ovikin avautui, mutta yllätyksenä eipä lähtenyt moottori käyntiin,vaikka startti pyöritti ihan normaalisti.
    Ensi diaknoosina epäilin,että ajonesto oli aktivoitunut tuosta manuaaliaukaisusta.Mittaritaulussa ei näkynyt mitään poikkeavia indikointeja.
    Verstaalle hinattiin sitten vikakoodeja tutkimaan..ei juuri muutoksia näkynyt, mutta lukuisien avaimen kauko-ohjauksella auki-kiinni "lipsuttelun" jälkeen lähti eräällä yrittämällä moottorikin hyrräämään.
    Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan? Lukko on kai epäkuntoinen jos ei aina aukea, mutta olisiko moinen tilanne eliminoitavissa esim. akun irrotuksella..sitä emme kokeilleet
    Jos se auto ei käynnisty ollenkaan (siis hörähdä käyntiin ja sammu heti), eikä ajoneston valo vilku niin ei se vika ole ajonestossa. Siitä tulee myös vikakoodi.
      Niin missäs vika sitten on, jos ei ajonestossa..ei me palautustilanteessa tehty muuta kuin kauko-ojaimella ovia lukittiin ja avattiin lukemattomia kertoja, toki aina välillä koekäynnistettiin.
      Yhden kokeilun jälkeen kone käynnistyi ja toimii normaalisti edelleen.
      Jälkitestailuna tehtiin useita lukitusohjailuja ja käynnistyminen pysyi normaalina!
      Mitään koetaulun indikointeja ajonestosta ei vilkkunut..liekö noin vanhassa mallissa indikointeja lainkaan?
      Taitaa kuskin oviautomatiikkaan liittyä melkosen paljon vaikuttavia toimintoja! Tosin olen aiemmin uskonut, että avaimen sirukoodi vapauttaa ajoneston, mutta ei ainakaan tässä tapauksessa.
      Kyllähän noin katala vikakäyttäytyminen pitäisi selvitä..
        Virtalukon pohja?
          Niin virtalukon pohja uusittiin muuan kuukausi taaksepäin? Menisikö noita lukonpohjia hyvinkin tiheään..
          Muistelen, että virtalukon vikaantuessa auto oli täysin mykkä mm.startin suhteen.
          Virta kytkeytyi viime ongelmassa avaimella mielestäni ihan normaalisti..ilmastointi käynnistyi,valot,vilkut, startti jne, moottori ei vaan käynnistynyt.
          Olen nyt parin päivän aikana käynnistellyt autoa ehkä yli 20 kertaa ongelmitta.
          Muistelen, että taannoin kävi vähän samaisesti ovien kanssa, eli ei auennut kuskin ovi kauko-ohjaimella..epäilin lukon jäätymistä. Vänkärin ovesta menin sisään, auto käynnistyi kiltisti. Lukko aukesi lämpötilan noustessa sisäpuolella.Tuolloin en kokeillut manuaaliavausta.
            Eli lyhyesti..epäilen lukitustoimintaa tällaiseksi: jos lukitsen ovet kauko-ohjauksella ja avaan manuaalisesti, ei auto käynnistykään..ei vaan enää uskalla kokeilla!
              Olisiko tuossa hälyttimen tai muun vastaavan ajonestosta kyse. Yleensä nuo kun kytketään nuuhkimaan keskuslukon kaukosäädön aiheuttamia vilkkumerkkejä
                Ei tuossa autossa ole hälytyslaitteita, voihan olla, että tuollainen toiminta on jonkinlainen valmius hälyttimiin?
                Nähtävästi lukitusongelma oli ainutlaatuinen kokemus..ja näitähän on Audissani neljän vuoden omistamisella riittänyt :)
                  Ajonesto ei ole yhteydessä kauko-ohjaukseen tai k-lukitukseen. Laitas akkulataukseen ja kokeile uudestaan.
                    Arvoitus ratkesi!
                    Vika käynnistymisen estoon löytyi avaimesta, ongelmaa oli myös kauko-ohjaimessa. Viallinen avain toimi vain satunnaisesti.
                    Eli oli yhteensattumaa, kun samaan tapahtumaan ovikaan ei auennut!
                    Niinkuin jad toteaa, ovilukitus ei tosiaankaan estä autonkäynnistymistä, kun on toimiva avain.
                    Huolto kertoi, että koodinlukijarengas virtalukon yläosassa on myös yleinen vikaantumispaikka tässä malleissa.
