Kyseessä 2008-mallinen Audi A5, johon palautin muutaman vuoden jälkeen auton mukana tulleen Chorus radion, koska jälkiasennus Alpine mykkeni.
Kyseinen Chorus oli siis jo vuosia sitten autossa kiinni ilman ongelmia. Aina se antoi "component protection"-vikakoodin, mutta siitä huolimatta toimi kuten pitääkin. Oletan että laite ei ole auton alkuperäinen, koska tuollainen koodi on aina tullut.
Mutta nyt siis eilen laitoin laitteen uudelleen autoon kiinni ja alkoi toimimaan kuten aina ennenkin. Kunnes illalla laitoin äänenvoimakkuusnapista MUTE:n päälle (nopea painallus). Jonka jälkeen laite ei enää poistu mute-tilasta. Ei vaikka painelisi volume-nappia tai pyörittelisi sitä. Laite on käytetty sähköttömänä, sulakketta nypitty irti, vikakoodit on nollattu koko autosta moneen kertaan. Mutta silti Chrous ei poistu mute-tilasta? Ainoastaan "component-protection" vikakoodi näkyy VCDS:llä katsottaessa.
Voiko olla että laitteen CP aktivoitui vasta nyt kun laitteen näppäsi mute-tilaan? Vai onko tuossa joku muu ongelma nyt?
