A4 B6: Concert 2 --> Concert 3
    Onko alkuperäiselle subbarille oma liitin orggis-mankkojen takana? Löytyykö vastaava liitin tuosta Concert 3:sta, vai sisältyykö se johonkin johtosarjaan?
      Tuota soitinta varten täytyy ostaa adapterijohtosarja, johon on linkki tuolla ylempänä. Itselläkin on orkkis-subwoofer-matalaäänikaiutin ja hyvin toimii.
        Mikähän concert versio mulla on autossani, siis B6 -03? Ei vissiin tajua mp3 kappaleita itse poltetuilta levyiltä? Tai mahdollisuutta liittää jotain usb juttua?
        Onnistuuko ihan normi mankan laitto tuon tilalle, jos hommaa ne levitepalat reunoille?
          Tuo solisto on toiminut omassa concerti II:sessa todella hyvin.
            Itselläni myös tuo solisto, ja rokkaa tosi nätisti.
            Toki tuohon vakion tilalle voi myös vaihtaa tarvike mankan jos haluaa.
              Tämä on nyt vain mielipide mutta mikään tarvikemankka ei kyllä sovi (tyylillisesti) tuonne B6:en
              paneeliin. Tuo orggis on aika hyvä, ainoa mitä kaipaan on jonkinlainen taajuuskorjain,
              mutta eikö sellaisen saisi linjajohtoihin ympättyä...
                Juu eihän sinne oikein vakiomankan veroista ulkonäöllisesti löydy, mutta oma JVC dvd/usb sopii hyvin audin punaisiin valaistuksiin, kun tuossa myös on punaiset nappien valaistukset.
                Eikö tällaista mankkaa sit voisi laittaa jotenkin vaikka vaihtajan töpseliin kiinni? Toimisi vähän kuin se S(u)olisto...
                Tässä pienen pieni kuva
                  Aikomukseni oli vaihtaa tänään vakio soitin tuohon JVC mankkaan, mutta sieltähän paljastui aivan ihmeellisiä asioita kun vakio soittimen otti pois. Vakio soittimeen tulee kiinni 3 liitintä, ja lisäksi joku erikoisliitin (pieni) sekä jotain ihme tinauksia. En sitten tiedä että mitkä näistä (onko mitkään) on kytköksissä Nokian hands free systeemin kanssa, kun semmoinenkin autostani löytyy näköjään. Liitin ne kaksi normi liitintä soittimeni taakse, jotka siis kävivät adapterin (joka tuli JVC:n mukana) kanssa. Virtaa ei tullut, eli en saanut soitintani edes päälle. Millaisen ihme adapterin tuonne tarviaa?
                    Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                    Tuolta löytyy ohjeet ja lisätietoa asiasta: http://www.audiclub.fi/forum/showthr...ighlight=radio
                      Mistäs voisin tietää onko autossani johdotus valmiina takakontissa vaihtajalle, mistä sitä voisi etsiä ja minkä näköinen liitin se on? Jos sen Soliston joskus hommaisi.
                        Harvassa se johdotus on valmiina. Itse asensin hanskalokeroon, se solisto on nimittäin
                        vain 100's röökiaskin kokoinen. Kannattaa ostaa se johtoadapteri samalla, sitten asennus
                        on vain yhden liittimen tökkääminen mankan perään, ja johdon vetäminen hanskalokeroon.
                          Millaista johdoadapteria tarkoitat? Slamitilta en huomannut...
                            concert II hakusessa
                            Ei suoranaisesti ketjun keskusteluun liittyvä juttu, mutta jos joillekkin teistä jää soittimen vaihdon yhteydessä concert II ylimääräiseksi niin voisi tarjota.
                            yksityisviestillä tai karkkainen.markoätgmail.com
                              Ehkä se kaapeli tulee slamitilta mukana kun kertoo mihin autoon se tulee? Itse tilasin solisto.de
                              saitilta, ja siinä tilasin "0103 MiniISO-conn. 1m" tuotteen lisäksi. Taitaa tuossa solisto.de
                              sivuilla olla "Connection cable with Mini-ISO Adapter Cable ".
                              http://solisto.de/index.php?numpro=p...age=3&family=3
                                Osaisko joku äkkiseltään kertoa saako ilmastoinnin paneliin vaihdettua etulevyn? Olis tiedossa yksi risa paneli tollasesta 2din systeemistä mutta pitäs varmistua että saako kehyksen vaihdettua 1din ja 2din mallien välillä.
                                  Saa vaihdettua.
                                    Tulipa ostettua heräteostoksena hajonneen soittimen tilalle 2 dinin soitin, kun halvalla sain, ja vasta jälkeenpäin hoksasin, että taitaa tullakin kallis asennus kun pitänee jotain sovitinkappaleita lähteä marmorilta etsiskelemään että tuon saa autoon kiinni. Auto on A6 C5 -00. Siinähän kaiketi siirtyy ilmastoinnin ja penkinlämmittimen nappulat eri paikkaan, eli tarvitaan jotain, mitä? Joku peitelevy missä on uudet paikat, vai koko keskikonsoli? Kuinka iso homma on purkaa konsoli ja asentaa tuo soitin? Mietin vaan että olisiko sittenkin järkevämpää myydä vaan eteenpäin ja etsiä 1 dinin vekotin.
                                    Mikä mahtaa olla tämä liitin? Kytkin ne pari "riviliitintä" uuteen soittimeeni kiinni, jolloin soitin+etukaiuttimet heräsivät välittömästi eloon, mutta takaa ei kuulunut mitään. Tälle liittimelle ei uudessa soittimessa ollut vastaparia. Vanhan Blaukkarin persiissä oli siis suoraan paikka tälle kyseiselle liittimelle, mutta kun ei ole sen ohjekirjaa enää, niin en pääse tarkistamaan liittimen tarkoitusta.
                                    EDIT: eräässä youtube-videossa sanottiin että kuvan liitin on CD-vaihtajan liitin, eli sekin selvisi. Nyt on edelleen vähän epäselvää mitä noista katkotuista johdoista pitäisi liittää uudelleen että saa signaalin menemään myös takakaiuttimille ja vahvarille. Manuaalin löysin netistä jopa ihan ensimmäisellä kotimaisella, mutta sitä asennusohje-lakanaa en löytänyt edes englanniksi. Siinä nuo kaapelit olisi soittimen päässä selitetty.
                                    Uudessa soittimessa (JVC) oli ilmeisesti edellisen omistajan toimesta pistetty poikki osa niihin kahteen liittimeen menevistä johdoista. Paha kun ei ole siitäkään kuin saksan tai portugalin kielinen ohjekirja, mutta kuvasta päätellen ilmeisesti liittyi jotenkin setuppiin jossa soitin kytketään ulkoiseen vahvistimeen, mikä tässä tapauksessa on juuri tarkoituskin (takakaiuttimien osalta). Uudessa soittimessa on ihan perus RCA-linjaliitännät joilla pitäisi käsittääkseni päästä takavahvarille, jos vaan tietäisi mihin ne pitää auton päässä kytkeä? Autossa kun ei tietenkään mitään RCA-lähtöjä ole.
                                    EDIT: lähden nyt purkamaan ongelmaa niin että liitän nuo katkotut piuhat takaisin kiinni ja katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu kun laittaa soittimen tulille. Sillä lailla se vanha Blaukkarikin oli kiinni, ei siinä mitään sen erityisempiä virityksiä oltu käytetty.
                                    Menee nyt sitten keskikonsolin kehikko vaihtoon. En jaksa alkaa uutta soitinta hommailemaan, joten vaihdetaan nyt se kehikko 2 diniin sopivaksi. Jos jollain on sellainen varastossa lojumassa, niin ostan pois! Muussa tapauksessa lähden surffaamaan ebayn ihmeelliseen maailmaan. Eipä ne sielläkään ole kuin 60€ tai jotain.
                                    Eli jos otan tuon 2din soittimen käyttöön, tarvitsen:
                                    - 2din kehikon?
                                    - uuden ilmastoinnin säätöyksikön?
                                    - uuden tuhkakupin?
                                    Tämän jostain ulkomaan foorumista sain selville. Tosin samaan aikaan ihmetyttää tämä wikipedian kuva, jossa on ihan sama ilmastoinnin ja penkinlämmitinten nappuloiden asettelu kuin minullakin, mutta silti on 2 dinin mankka...
                                    Viimeksi muokannut okkim; 5.7.2016, 10:14. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                      Tarvitset kehikon, muut voi käyttää 1DIN-mallisena. Ilmastoinnin ohjainyksikköä täytyy kaventaa jokunen milli molemmista reunoista. Itse tein tuon aikanaan ihan Dremelillä / hiomapaperilla. Tuhkakuppi käy myös, mutta joku pieni ongelma siinä oli. En muista enää ulkoa mikä.
                                        Marmorilta kyselin kehikkoa, eikä maksanut kuin 600€!!! Huhhuh! Toivottavasti jostain löytyy halvemmalla. Romiksilta jo kyselin mutta ei ollut missään. :(
                                        En viitsisi alkaa noita itse virittelemään ja säveltämään, varsinkin jos on riski ettei kaikki toimi ihan kuin ennen (se mitä mainitsit tuhkakupista). Jos saisi kohtuuhinnalla tarvittavat osat, niin mieluusti vaihtaisin ne.
                                        En ole purkanut tuota vielä sen enempää, mutta tuli mieleen että miksi ilmastoinnin säätöyksikkö pitäisi muka vaihtaa? Onko se peitelevy "yhtä puuta" sen säätöyksikön kanssa? Kun siis itse säätöyksikköhän ei mene lähellekään keskikonsolin reunaan asti, joten sitä tyhmempi luulisi että pelkän peitelevyn kapeampaan vaihtamalla homma hoituisi...?
                                        Ja onko se 2DIN-mallin tuhkis jotenkin matalampi vai mikä siinä on erilaista?
                                        Miten tuo keskikonsoli lähtee kätevimmin purkautumaan?
                                          Nyt on marmorin setä/täti katsonut pikkusen väärää osaa jos tollasen hinnan on keksinyt. Oikea osanumero 2-DIN kehikolle on 8E0 858 005F ja Speed-Autoteilen mukaan päivän Suomihinta sille on ~112€.
                                          1-DIN tuhkakuppia käytettäessä tuhkiksen ja ilmastoinnin yksikön väliin jää pieni rako, käytettävyydessä ei ole mitään ongelmia.
                                          Edit: Jaa eipäs mun vastaus pädekään kun oletin automaattisesti kyseessä olevan B6 eikä C5.
                                          Viimeksi muokannut JarnoN; 5.7.2016, 13:42.
                                            2 din tuhkiksia ja kehikoita näkyy löytyvän ebaysta kohtuuhinnalla (yhteensä alle satkun), joten voisi ostaa molemmat. Miten sen ilmastoinnin säätöyksikön kohdalla pitäisi menetellä?
                                              Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                                              Tämä 4B0858005L mitä ebaysta katselin vaikuttaisi oikealta mallilta.
                                              Sepä tässä on kun mode siirsi alkuperäisen kysymykseni tähän ketjuun joten otsikko johtaa nyt harhaan... :)
                                                Minun kommentti koskee myös vain B6:tta. C5:stä ei ole mitään kokemusta.
                                                  http://www.ebay.de/itm/Audi-a6-c5-4b...YAAOSwOVpXauVe
                                                  Vaikka lukee ettei lähetä Suomeen, laita viesti ja kysele mitä maksaisi lähettäminen tänne.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 5.7.2016, 16:54. Perustelu: Poistettu väärä osanumero.
                                                    Tilasin 2 DIN tuhkiksen ja kehikon yhteishintaan 98€ saksasta. Eläköön eBay. :)
                                                      Kaipa siihen keskikonsoliin pitää vielä tuo 2 dinin peitelevy/kehys ostaa jostain. Siis mikä peittää ilmastoinnin yksikön ja soittimen reunat. Eipä se tullut kellekään täälläkään mieleen... Olisi voinut samaan pakettiin tilata saksasta kun olisi älynnyt. Marmorilla maksaa varmaan maltaita...
                                                        Tietääkö joku miten nuo audiot on c5:ssa kytketty? Kaikki muut kaiuttimet paitsi subbari kuuluu oikein, mutta kuitenkin kaikki kaapelit on jo soittimen päässä kiinni samalla logiikalla kuin edellisessäkin soittimessa. Aloin miettimään että onko se koskaan kuulunutkaan... Millä signaali subille viedään? Takakaiuttimien kaiutinlähdöilläkö? Eikös siinä pitäisi olla joku vahvistinkin välissä. Kyseessä siis ei bosen systeemi, mutta olen käsittänyt että kaikissa on joku subbarihärdelli olemassa?
                                                        Viimeksi muokannut Ishtor; 12.7.2016, 22:40. Perustelu: täydennystä kun kukaan ei ilmeisesti osannut kysymykseni perusteella vastata...
                                                          Asentelin ennenki paikoillaan olleen concert3 takaisin b6:seen, mutta radio kuuluu todella huonosti. En muista oliko se ennenkin nuin huono, mutta jälkiasennetulla alpinella ei ollut mitään ongelmia radion kanssa.
                                                          Oliko näissä antennivahvistimissa jotain yhteensopivuusongelmia keskenään concert2 ja 3 välillä?
                                                          Sen verran mittailin että soitin antoi antennin keskikarvaan 11.4 V.
                                                          Tuntuisi että vahvistin toimii kerta alpinella kuului hyvin.
