A4 B6: Concert 2 --> Concert 3
  • A4 B6: Concert 2 --> Concert 3
    Yritin täältä etsiä, että onko kukaan tehnyt tuota vaihtoa, mutta en löytänyt. Joten kysymys kuuluu: mitä kaikkea menee vaihtoon, kun 1 DIN:n soitin korvataan 2 DIN:n mallilla? Ja varmistetaan vielä, että Concert 3 on MP3-soitin, eikö niin?
    Perhealbumi sanoo vaihdettaviksi osiksi ilmastoinnin ohjainyksikön, kojelaudan keskiosan muovirungon, johon soitin ja ilmastoinin yksikkö kiinnittyy, tuhkakupin sekä keskikonsolin. Liikkeessä katselin B7:n ilmastoinnin paneelia ja se ei hirveästi omastani eronnut, ainoastaan vähän reunoja oli pienennetty.
    Joten olisikohan mahdollista muokata nykyistä ohjainyksikköä reunoista pienemmäksi, jotta se mahtuisi paikalleen ja sitten hommaisi vain tuon muovirungon ja soittimen? Keskikonsolissakaan en huomannut mitään suuria eroja ja tuhkakuppi nyt on yksi ja sama, että jääkö se piiloon vai ei.
    Kenelläkään kokemuksia?
    Eli, olet ihan oikeilla jäljillä mitä mä on tuota opiskellut. En ole vielä itse sitä tehny mutta juuri noin se menee. Jotku on itse tuota DIN kehikköä muokannu jotkut ostanu 2 DIN mallin. Samoin tuosta ilmastointi paneelista, eli jotkut on leikannu siitä pois palan, toiset ostanu "uuden" joka sopii suoraan. Eli ei muuta kun ostamaan... itse oon ajatellut tuota concert 3 tai sitten RNS-E:tä. En ole vielä päättäny. =)
    Niin ja se concert 3 soittaa mp3sia... siihen voi pistää lisävarusteena usb liitin. =)
    Viimeksi muokannut pasi_; 1.2.2008, 07:44.
      Jahas, hyvältä kuulostaa. Tuo DIN-kehikkohan ei montaa kymppiä maksa, että jos sillä selviää niin olisi ihan hyvä. RNS-E houkuttelisi itseänikin, mutta se on hieman turhan hinnakas kapistus.
        Taitaa käydä niin, että kolmonen tulee hommattua ja varmistan vielä, että tarvitaanko vaihtoa varten myös aina tämä kokonaisuudessaan?
        Jos tarvitaan ja jollain on tuollainen ylimääräisenä, niin saa tarjota.
          Mä just muotoilin tuon oman ilmastointiyksikön paneelin kapoosammaksi jotta se sopii tuohon alemmas, 2din konsolin vaihdon yhteydessä..
          Karkiasti 6mm per puoli otin Dremelillä ja loput viilalla vähänväliä sovittaen et mahtuuko konsoliin.
          Ja omasta mielestä ihan kohtuu hyvä tuli. (niin ja säästi n.300 euroa ku itte teki)
            Sama homma olisi edessä, hyvä että se onnistuu. Uskaltaako tuon 6 mm ottaa koko matkalta pois joka kohdasta? Vaatiko kiinnitysrungon lisäksi muita osia?
              Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
              Mä tein/muotoilin ensin paksusta pahvista sellasen "jigin" jonka sovitin tuohon alempaan koloon. Kun jigi istu nätisti siinä kohtaa niin piirsin sen muotojen perusteella tuohon kavennettavaan ilmaistoyksikön etulevyyn "ääriviivat", joiden purusteella lähti n.6mm per puoli...
              Lisäksi tarttee 2DIN kehikon.
              ....ja tuolle itse keskikonsolille pitää sit näyttää vähä sahaa/dremeliä/vinkua siihen kohtaan mihin tuon ilmastoinninyhsikkö istutetaan (siis molempiin reunoihin), mut sen tietää/huomaa sit mistä pitää ottaa kun on asentamas tuota keskikonsolin muovia takaisin...
                Muistatko, että onko kiinnityskehikoissa miten paljon eroa, että voisiko 1 DIN:n versiosta rakennella tuplamallia?
                  Onhan niis "1din kokoeroa"...
                  kyllähän siitä yks dinisestä voi kaks dinisen vääntää jos haluaa mut mä en viittiny lähtee siihen rumbaan.
                    Joopa, enpä taida viitsiä itsekään. Laitoin jo tilaukseen. :)
                    Mistäs muut asentaneet olette tuon johtoadapterin hommanneet? Kufatecilta saa 49 euroon, mutta 24 euron rahti nostaa muutaman johdon hinnan melko ylös. Kufatec myös myy erikseen Concert- ja RNS-E-adapteria, mikähän näillä mahtaisi olla ero:
                    Concert
                    RNS-E
                    Mietin vain, että sopiiko tuollainen RNS-E:n adapteri Concertiin, koska sellaisia saa eBaysta melko sopivaan hintaan:
                    eBay
                    Tuo jää kuitekin rahteineen alle 45 euron ja halvempiakin on, tosin ilman antenniadapteria.
                    Viimeksi muokannut pasi_; 25.6.2008, 23:19.
                      Onko tuo 1din kehikko kuinka paha homma repiä irti kun vaihtelee 2din palikkaa tilalle ? Itsellä samanmoinen projekti todennäköisesti edessä.
                        Minkälainen homma olisi vaihtaa A4 -99vm Concert soitin uudempaan, tämä on vissiin Concert I?
                        Mikä kauppa myy näitä Concert III tai RNS-E/D soittimia?
                          B5:ssä ei vielä käytetä CAN-väylää ohjaamaan valaistusta, herätevirtaa ja gala-ominaisuutta. Kaikki Audin uudemmat soittimet, mm. Concert II, III, RNS-E, yms. käyttävät CAN-väylää, eli tarvitset adapterin, joka muuttaa analogisena tulevan tiedon CAN-väylämuotoon soittimelle.
                          Ite en lähtisi laittamaan alkuperäissoitinta autoon muuten kuin ulkonäkösyistä, eli kannattaisi ehkä katsella esim. Blaupunktin valikoimasta sopiva tarvikesoitin.
                          RNS-E:tä, yms. löytyy lähinnä käytettynä yksityisiltä tai www.ebay.de kautta eri kaupoilta.
                            Mutta onko noita tarvikesoittimia tarpeeksi leveitä? Kun tuo Concert I on semmonen aikapaljon leveämpi, kun normaalisoitin. Varmaan joutuisi jotkut täytepalat hommaamaan, jos vaihtaa soitinta?
                              Concert I ei ole oikeasti standardisoittimia leveämpi, vain se etulevy on leveämpi. Ja muun radion kanssa tarvittavat täytepalat saa vaikka merkkiliikkeestä, ei ole kalliit.
                                Valtsu, jos autossasi on digikello ja FIS mittaristossa, niin silloin sulla on myös tuo tarvittava CAN-väylä, joten Concert2 tms uudemmat rammarit saa toimimaan helposti.
                                  No niin, Concert 3 tuli postissa. Näytti olevan käytännössä käyttämätön ja orkkispaketissa, näyttää siltä että uutena on purettu pois. Ainoa vaan, että se ei toimi. Pelkkä virtajohto kiinnitettynä vanha soitin sanoo "SAFE", uusi ei mitään. Kerran sen sain jotain CD-kelkan surinaa pitämään, mutta näyttöön ei tule mitään. Adapterin johdot on katsottu, että ne on oikein.
                                  Ideoita? Jotenkin tuntuu, ettei sitä nyt ainakaan rikkinäisenä ole lähetetty.
                                    Pasi, koita saako purkkiin vag-comilla yhteyttä. Jos onnistuu, niin kato adaptation kanava 99, jos siellä on 00001 niin "transport mode" on kytketty eikä konetta saa päälle. Vaihda tilalle 00000 niin pitäisi sykähtää.
                                      Eipä juttele vakkomi. Soitin on B7:sta (8E0 035 186 AK), joten onko niin että se tukee vain CAN-väylädiagnostiikkaa? Itsellä kun ei moista tietenkään ole. Concert 2:sta löytyi K-BUS-johto, uudessa on vain K-LTG-merkintä. Lieneekö sitten sama? Siirsin adapterisarjan tuon K-liittimen tuohon, mutta eipä toimi.
                                        Netistä löytyi taas kerran totuus:
                                        Hast Du 12V+ auf DI-SENS gelegt (ohne die geht das Radio nicht an). Bose (falls vorhanden) und K-Leitung sind auch an anderen Positionen.
                                        Eli DI-SENS-karvaan pitää kytkeä myös +12V. Nyt soitin toimii hyvin. Hyvin tuntuu tuo DI:n tunnistus toimivan, heti alkoi kenkkuilemaan kun DI yritti asentaa... :D
                                        Itselleni vastaten: juurikin tuo yllä mainittu asia. Ostin tuon RNS-E-johtosarjan ja siitä puuttui tuo DI-SENS ja BOSE oli myös väärässä paikassa.
                                          Lisäksi kannattaa lukaista tämä artikkeli. Siinä on vähän antennihommasta asiaa.
                                          Vakkomilla adaptation-valikosta syöttämällä kanavaan 2 arvon 2 saa soittimen menuun SPEED-vaihtoehdon (ON/OFF), joka näyttää radion näytöllä auton nopeuden. Peittää kylläkin kanava- ja MP3-tiedot alleen samalla. Näytti olevan GPS:ään verrattuna melko tarkasti sama.
                                            Selailin vakkomin label-tiedostoja. En juuri nyt muista, että mikä se oli. Muistaakseni tiedostossa 8E0-56.lbl (?) kerrotaan, että 8E0 035 186 AK:n label-tiedosto ohjataan toiseen tiedostoon, josta nuo löytyvät. Taisi olla joku 8J0-alkuinen. Tuo koko nopeusnäyttö liittyy radion autokoulumoodiin. :) Numerot juoksevat vielä aika nopeasti, joten tulee aito KITT:n nopeusnäyttö -fiilis. :D
                                            Nyt olisi laite paikallaan ja ilmastoinnin paneeli viilattuna kohdalleen:
                                            Klik
                                            Klik2
                                            Edit: tuota antennijuttua pitää vielä vähän tutkia. Vanhaan soittimeen verrattuna radio ei ihan niin hyvin kuulu.
                                            Viimeksi muokannut pasi_; 16.7.2008, 19:09.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Juhi
                                              On muuten makian näkönen soitin, mikä on tarkka malli ja oliko vaikee sovittaa tuohon? Onnistuiskohan tuo mun B5 mallissa sama homma, kun mietityttää vaan ku se ilmastointi on niinkun "yhtenäinen" tuon koko keskipaneelin kanssa.
                                                Berttaviitosessa joutuu vaihtamaan koko keskikonsolin, eli 1-DIN -> 2-DIN päivitys ei ole ikävä kyllä yhtä helppo kuin näissä uudemmissa.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                                  Pioneer Avic-F900BT
                                                  Viimeksi muokannut Juhi; 24.7.2008, 21:05. Perustelu: typo
                                                    Ne jotka ei halua ruveta muokkaamaan tuosta 1dinisestä 2dinistä, niin täällä ois aika halvalla valmiita osia!
                                                    harmi ku ei auta tohon mun B5toseen :P
                                                      Ei vaan ole tuollakaan B6:een 2DIN runkoa. Ebaysta niitä saa, hintaa yleensä n. 100-200e.
                                                        On muuten Audin tiskillä 2-din-kehikko reilut 80euroa.
                                                          entäs tuo koko keskikonsoli? Oisko antaa ebayhin linkkiä, kun en saa saksaksi oikeen etittyä kun ei taivu kieli. :)
                                                            Tepolta tuli oma, taisi olla 48 e tms.
