Jeps elikkäs ylemmän keskikonsolin valot kojelaudassa pimenivät sekä muutamat muut valot noihin liittyen. Eli nyt pitäs selvittää miksi ja mistä ja vikakoodeja ei tule, mutta ilmeisesti j519 on tekemisissä noitten kanssa.
J519 modulin metsästys audi A8 D4
Avainsanat: Ei mitään
Tosiaan vikakoodeja ei tule. Tosta j519 oli vikakoodi kerran jossa herjana jotkin koristevalot. Ennen kun valot sammuivat lopullisesti niin parikertaa huomasin kojelaudan keskinappien valaistuksen olevan pimeänä. Olisi kiva tietää mihinkä johdot menevät noista valoista?
Olisi kivaa tietää mistä niiden keskivalojen/nappien merkkivalojen liitin löytyy? Vois vetää siihen erillisen syötön joltain toiselta valolta
Sivulta 7, tarina ei kyllä kerro kuin auton korimallin, loput tekniset tarkennukset Elsaan arvauksia joten sähkökaavioiden paikkaansa pitävyys sen mukaan.
Miinus/maadoitus "Earth connection 1, in dash panel wiring harness".Attached Files
Ei vaikuta maadoitusvialta, koska hätävilkkujen valo maadoittuu samaan ja se toimii. Luultavasti jonkun valaistuksen johto puristuksissa ja oikarissa ja J519 vetää syötön alas. Tosin siitä pitäisi tulla vikakoodikin.
Mutta tuli itsekseen eikä sitä ennen koodailtu jotain, irroteltu MMI:n yksikköä tuosta nappien alta tai korjailtu/vaihdettu jotain?Viimeksi muokannut jasso; 7.3.2023, 19:00.
Tosiaan nyt purin noita kohtia kojelaudasta missä ei pala valot, niin kaikki on kunnossa. Noita kojelaudan paneleita on yllättävän ärsyttävää repiä irti. Tosiaan tietääkö kukaan mikä tuo terminal 58s on ja missä se sijaitsee siis kyseessä audi a8 d4. Tosiaan autosta on pimeänä kaikki ilmasuuttimien valot ja tuo kojelaudan keskellä olevan nappirivistön valot sekä kaikkien luukkujen punaiset merkkivalot!
Andrehan laittoi jo sähkökaavion, mistä näkee syötöt. Tosin siinä ei vissiin näy ihan kaikki samassa syötössä olevat valot, vaan ne on eri kaavioissa. Mm. ne tuuletussuuttimien säätimen valot eivät näy noissa.
Mutta yhtälailla voi autosta katsoa kaikki missä valot pimeänä ja lähteä sitä kautta perkamaan. Aloittaisin osista, jotka liikkuvat kuten kuppiteline / sen luukku jne. Jollain oli maailmalla ollut vikaa juuri siinä. Johdot päässeet liikkeestä nirhautumaan.
Jep, jos se 58s-liitos on kojelaudan johtosarjassa niin se varmaan on fyysisesti siellä kojelaudan sisällä, ei ELSA erottele sen tarkemmin missä kohtaa. Sähkökaaviosta kuitenkin selviää johtimien värit jos oikeasti haluaa asiaa selvitellä.
https://letmegooglethat.com/?q=audi+a8+d4+%2258s%22
https://www.audiworld.com/forums/a8-...-help-2999418/
Alkuperäinen kirjoittaja tuon ketjun viesti 6In the passenger side floor fuse and relay panel that is under the carpet and wooden board. Water is getting in there from clogged drains and corrosion is keeping a relay active. pull the relays one by one till you find it. When you open the relay up you will find a bunch of corrosion. I had this exact issue happen to me.
Alkuperäinen kirjoittaja tuon ketjun viesti 4Ok case closed - I pulled the MMI DVD unit out and retraced my steps with wiring I had done for the Drive Select Switch retrofit. Unwrapping some of my wire tape I saw that the 58s signal wire had some exposed wires where I had attempted a splice in the past. That was touching a slightly exposed earth wire splice I had used for the switch. I should have shrink wrapped properly but did it in a rush and this was the result, hours of wasted time. Lesson learned.. do the job properly first time!
Anyway, all working now, code cleared for good.Viimeksi muokannut andre_; 12.3.2023, 19:07.
Tosiaan tuossa noihin linkkien viesteihin törmännyt googletuksissani. Tuo lattia paneli tms sulake/ relehomma on outo juttu. Mielestäni näissä a8 d4 ei ole enää lattioissa mitään isompia sähköhässäköitä?
Nyt purin tosta käsinojasta kojelautaan saakka kaiken ja mittasin ne kaikki valoista autoon päin lähtevät johdot eikä mikään ollut poikki eikä oikarissa. Elikkä onko kyse nyt maadotuksesta tai sukakkeesta. Minkähän sulakkeen takana nuo valot on?
