Hei,
A3 Sedanissa (vm. 2014) alkoi led vilkut takaluukussa käyttäytyä kummallisesti, välillä toimi välillä ei. Mittaristoon tuli ilmoitus oikean takavilkun lamppuviasta. Meni kauan aikaa ihmetellessä ja liitoksia puhdistellessa takavalojen kanssa että missä vika on. Hetken aikaa oli myös takaluukun avaus toimimaton.
Lopulta syyksi paljastui (kiitos youtuben videot maailmalta) katkennut johto peräluukun saranan luota, johtonippu joutuu kiertoliikkeeseen peräluukkua avatessa ja vähitellen näköjään johtimet ja niiden kuoret katkeilevat. Ilmeisesti jonkinlainen tyyppivika sedanissa.
Teippi & abiko virityksellä tuli taas kuntoon ja kaikki toimii mutta ei varmaankaan tule kovin kauaa kestämään.
Onko kellään kokemusta kuinka työläs operaatio on uusia kyseinen johtosarja? Mistähän asti johtoja joutuu irrottelemaan ja purkamaan?
Samalla vinkiksi kaikille jos alkaa takavalot, vilkut ja peräluukun avaus oireilemaan niin kannattaa tuo johtonippu tarkistaa. Löytyy kuskin puolelta tavaratilasta sivuverhoilun takaa. Kaksi muovista korikiinniketappia irti verhoilun yläosasta ja taivuttelemalla saa sivuverhoilua yläreunasta avattua. Sieltä löytyy johtonippu kahdella nippusiteellä kiinnitettynä takaluukun saranamekanismin ympärille. Johtonipun teippauksia avaamalla jyrkimmän mutkan luota vika sitten löytyi helposti.
