Audi A7, Automatic headlight system fault
  • Audi A7, Automatic headlight system fault
    Kyseinen vikavalo alkanut palamaan sen jälkeen, kun tarkastin muutamia sulakkeita kuskin puolen sulakerasiasta eli siis otin pois ja laitoin takas.
    Auto oli tämän jälkeen perus huollossa ja pyysin heidän nollaamaan vikavalon, mutta ei kuulemma saanut valoa pysymään pois. Mikä mahtaa olla vikana? Itse en ole huomannut, että joku ei toimisi normaalisti tämän vikavalon palaessa. Mahtaakohan tulla kallis rasti?
    Et varmaan kysynyt mikä vikakoodi siellä oli? Helpottaisi vian haarukointia.
      No joo ei tullut sitä sitten kysyttyä enkä sitä mielestäni siinä huoltolapussa nähnyt mitenkään mainittavan.
        Käy ne sulakkeet vielä läpi, että kaikki ovat varmasti a) pohjassa ja b) oikeassa paikkaa.... Tarkista erityisesti valoihin liittyvät sulakkeet sulakekaaviota vasten(?)
          Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
          Luetutin nyt vikakoodit ja antaa semmoisen kuin 05F0 rain&light sensor, ei signaalia.
          sanoivat että ei vaikuta sulakevialta koska silloin lukis, että ei yhteyttä tai vastaavaa.
            Eli VCDS vikakoodina varmaankin tämä.
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01520
            Katso vielä kerran ne sulakkeet.
              Se on varmaankin sitten tuo C9, jos on rikki. Ehkä vaihdan sen suoraan uuteen sulakkeeseen vaikka ei näkyvästi olisi rikki.
              https://imgvehicle.com/audi/a7-s7-i/fuse-box
              Viimeksi muokannut Killeri; 20.1.2023, 10:42. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                Tarkistin sulakkeet ja vaihdoin tuon edellä mainitun eikä tullut muutosta. Ensi viikon keskiviikkona menee sähkörin tutkittavaksi. Toivottavasti ei kauheen kallis paukku luvassa..
                  Srock - miten kävi?
                  Mietin vaan että itse olisin ehkä selvittänyt tuo vikakoodin antaneen anturin kuntoa vähän lähemmin... Sulakehan ei siitä pala jos se ei esim. saa kontaktia, johto poikki, tms.
                    Hyvin kävi ja selvittiin alle satasella. Ihan tarkkaan se ei selvinny itselle mikä se vika oli, mutta siis joku signaalikatkos siellä oli. He sano että ”pinni”vika.
                    Aluksi sanoin et mielestäni kaikki toimii normaalisti nii nyt kun se tuli kuntoon niin huomasin et kun ovet avaa tai lukitsee niin ajovalot jää palamaan hetkeksi. Olin jo varmaa kii tottunu pimeytee etten muistanu tota?
